恒压恒流PSR 12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。氮化镓电源ic U8608内置线损补偿功能,根据负载的变化调整线损补偿量,从而使得线缆输出端获得平直的恒压输出曲线。线损补偿的最大值为输出电压的3%。再搭配同步整流ic U7613A,就可获得一个品质可靠、性能高效的恒压恒流PSR 12V2A氮化镓电源方案!
恒压恒流
深圳银联宝氮化镓电源ic U8608是一款集成E-GaN的恒压恒流PSR反激功率开关管,可为18~65W适配器应用提供全新的解决方案。U8606采用原边反馈控制,可节省光耦和TL431,简化电源BOM。它合封第三代半导体GaN FET,最高工作频率130kHz,有利于降低电源尺寸。U8608集成谷底锁定技术可以防止频率抖动产生噪音。它采用CS Jitter技术,通过调制峰值电流参考值实现频率抖动,以优化系统EMI。
U8608+U7613A
深圳银联宝同步整流ic U7613A是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7613A内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。U7613A的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
恒压恒流
PCB设计对同步整流的性能会产生显著影响,同步整流ic U7613A设计同步整流电路时建议参考上图的内容。
1、副边主功率回路 Loop1的面积尽可能小。
2、VDD 电容推荐使用1μF的贴片陶瓷电容,尽量紧靠IC,Loop2的面积尽可能小。
3、R1和C1构成同步整流开关的RC吸收电路,RC吸收回路 Loop3 的面积可能小。
深圳银联宝恒压恒流PSR 12V2A电源方案:氮化镓电源ic U8608+同步整流ic U7613A,通过先进的稳压电路和反馈控制技术,能够保持输出电压和电流的精确稳定,无论负载如何变化,都能保持设定的电流和电压水平,适用于各种不同的设备和应用场景。方案已被广泛应用,且极具成本优势,推荐给有需要的小伙伴!
