谐波在线监测装置的核心功能与技术亮点
谐波在线监测装置的核心功能与技术亮点:
核心功能
实时谐波监测
监测对象:母线及线路的电压、电流
谐波范围:基波 + 2~21次谐波
关键参数:各次谐波含量、总谐波畸变率(THD)
智能越限报警
支持多条件报警:
总谐波畸变率越限
指定次谐波(电压/电流)幅值越限
灵活阈值:报警限值可自定义修改
抗误报机制:
可设定采样间隔连续越限次数,规避暂态干扰
数据管理与通信
自动记录:存储30条越限事件(含时间、类型、数值等)
实时上传:通过通信接口将数据同步至后台监控系统
本地输出:越限时自动触发打印报警信息
自适应测量技术
频率自动锁定:动态跟踪电网频率变化(如50Hz±波动),确保谐波分析准确性。
技术优势
硬件性能
采用工业级中央处理器,具备强数据处理与逻辑控制能力,适应严苛电力环境。
算法精准性
基于快速傅里叶变换(FFT) 原理,实现高精度、高速谐波运算。
人机交互优化
全中文界面 + 直观操作逻辑,降低使用门槛。
谐波在线监测装置将高精度谐波分析、智能报警策略与工业可靠性结合,是构建电能质量在线监测系统的关键设备,特别适用于对谐波敏感的高端制造业、数据中心、清洁能源等场景。
