TPS562242 采用 SOT563 封装的 3V 至 17V 输入电压、2A、1.4MHz 同步降压转换器数据手册
TPS562242 是一款简单易用、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为 3V 至 17V,在 0.8V 至 10V 的输出电压下支持高达 2A 的连续电流。
TPS562242采用 D-CAP3 控制模式,可提供快速瞬态响应,并支持低 ESR 输出电容器,无需外部补偿。该器件可支持高达 94% 的占空比作。
*附件:tps562242.pdf
TPS562242 在 Eco 模式下运行,可在轻负载期间保持高效率。该器件通过 OVP、OCP、UVLO、OTP 和 UVP 集成全面保护,带打嗝。
该器件采用 1.6 mm × 1.6 mm SOT-563 封装。结温的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 针对广泛的应用进行配置
    • 3V 至 17V 输入电压范围
    • 0.8V 至 10V 输出电压范围
    • 0.8V 参考电压
    • 25°C 时 ±1% 的基准精度
    • ±1.5% 的基准精度(在 –40°C 至 125°C 时)
    • 集成 55.0mΩ 和 24.3mΩ MOSFET
    • 100μA 低静态电流
    • 1.4MHz 开关频率
    • 最大 94% 的大占空比运行
    • 精密 EN 阈值电压
    • 1.6ms 固定软启动时间
  • 易于使用且解决方案尺寸小
    • 轻负载时的 Eco 模式
    • TPS562202 引脚对引脚兼容
    • D-CAP3™ 控制模式
    • 支持使用预偏置输出启动
    • 用于 OV、OT 和 UVLO 保护的非锁存
    • 用于紫外线防护的打嗝模式
    • 逐周期 OC 保护
    • 1.6mm × 1.6mm SOT-563 封装
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
TPS562242是一款高效、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为3V至17V,最大输出电流为2A。该转换器采用SOT-563封装,集成了55.0mΩ和24.3mΩ的MOSFET,适用于广泛的应用场景,如家电、视频录像机、WLAN、Wi-Fi接入点、调制解调器、电视、机顶盒和数字视频录像机等。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:3V至17V,支持多种电源应用。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达2A。
  • 高效能‌:采用D-CAP3控制模式,提供快速瞬态响应,并支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。
  • 小尺寸封装‌:1.6mm x 1.6mm的SOT-563封装,节省空间。
  • 低功耗‌:100μA的低静态电流,适合低功耗应用。
  • 多种保护功能‌:包括过压保护(OVP)、过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过热保护(OTP)和欠压保护(UVP)等。
  • 易于使用‌:支持预偏置启动,具有非锁存保护特性,以及1.6ms的固定软启动时间。
3. 应用领域
  • 家电
  • 视频录像机
  • WLAN、Wi-Fi接入点、调制解调器(包括电缆、DSL、GFAST)
  • 小型商业路由器
  • 电视、机顶盒和数字视频录像机
4. 功能描述
  • D-CAP3控制模式‌:提供快速瞬态响应,支持低ESR输出电容器,无需外部补偿。
  • Eco-mode‌:在轻载条件下维持高效率。
  • 软启动‌:具有固定的1.6ms软启动时间,确保平稳启动。
  • 过压保护(OVP) ‌:当输出电压超过设定阈值时,自动关闭输出,保护电路免受损坏。
  • 过流保护(OCP) ‌:通过循环电流限制保护电路免受过流损害。
  • 热关断(OTP) ‌:当结温超过设定阈值时,自动关闭输出,防止过热。
5. 设计指南
  • 输入/输出电容器选择‌:根据应用需求选择合适的输入和输出电容器,以确保稳定性和效率。
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 布局与散热‌:遵循推荐的PCB布局指南,确保良好的散热设计,以提高转换器的可靠性和寿命。
6. 封装与订购信息
TPS562242采用1.6mm x 1.6mm的SOT-563封装(DRL),具体封装和订购信息请参考文件末尾的“机械、封装和可订购信息”部分。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户进行设计和开发。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和设计帮助。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制电源设计。
