ADuM5240/ADuM5241/ADuM5242双通道隔离器技术手册
概述
ADuM524x 系列是双通道数字隔离器,采用isoPower™ 技术集成隔离电源。基于ADI公司iCoupler®技术的芯片级dc-dc转换器,在5 V电压时提供50 mW控制隔离功耗,在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离DC-DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler技术用来隔离逻辑信号以及DC-DC转换器。在小型封装内提供完整的隔离解决方案。
ADuM524x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置,输入工作电压为5 V。ADuM524x系列可以与其它iCoupler产品配合使用,以实现更多的通道数。
数据表:*附件:ADuM5240 ADuM5241 ADuM5242双通道隔离器技术手册.pdf
特性
  • 集成隔离式DC/DC转换器
  • 5 V/10 mA调节输出
  • 两个DC至1 Mbps (NRZ)信号隔离通道
  • 8引脚窄体SOIC封装
  • 符合RoHS标准
  • 工作温度最高可达:105℃
  • 精确定时特性
    最大脉宽失真度:3 ns(最大值)
    通道间匹配:3 ns(最大值)
    传播延迟:70 ns(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • UL认证
    1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
  • CSA元件验收通知#5A
  • VDE合格证书
    VIORM = 560 V峰值
功能框图
数字隔离器
引脚配置描述
数字隔离器
典型性能特征
数字隔离器
应用信息
直流-直流转换器部分
ADuM524x的直流-直流转换器基于现代电源设计中常见的原理工作。V_{DD1} 电源为振荡电路供电,该电路将电流切换到芯片级空芯变压器。功率被传输到次级侧,在那里被整流为直流电压,然后线性调节到高5.2V,并提供给次级侧数据部分和 V_{ISO} 引脚供外部使用。这种设计使得该器件能采用 8 引脚 SOIC 封装,实现物理上的小型化。由于尺寸和成本限制,本版本未采用有源反馈。
由于振荡器以恒定的高频运行,与负载无关,多余的功率在输出电压调节过程中内部耗散。变压器线圈和组件的有限空间也会导致额外的功率损耗。这会导致低功率转换效率,尤其是在低负载电流时。
图 8 中的负载特性表明,在无 V_{ISO} 负载时,V_{DD1} 电流通常为 80 mA ,在满 V_{ISO} 负载时为 110 mA 。
该技术允许采用其他电源架构,如次级侧反馈进行电压调节。在初级侧添加反馈可显著提高功率、效率,并实现多个电源的同步,不过会增加尺寸和成本。未来的 iPower 实现将包含反馈以实现这些性能提升。
ADuM524x 可在内部直流-直流转换器启用或禁用的情况下运行。启用内部直流-直流转换器后,Pin 8 的隔离电源为器件的输出功率以及次级侧电路供电。
ADuM524x 的内部直流-直流转换器状态由输入 V_{DD1} 电压控制,如表 6 所定义。在正常工作模式下,V_{DD1} 设置在 4.5 V 至 5.5 V 之间,内部直流-直流转换器启用。当需要禁用内部直流-直流转换器时,V_{DD1} 降低到 2.7 V 至 4.0 V 之间的值。在此模式下,V_{ISO} 功率由用户外部提供,且 ADuM524x 的信号通道继续正常运行。
一旦直流-直流转换器处于活动状态,输入电压必须降低到关断阈值以下才能禁用转换器。此功能可确保转换器不会因噪声输入功率而进入振荡状态。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号通过一个组件传播所需时间的参数。信号到逻辑低电平输出的传播延迟,可能与到逻辑高电平输出的传播延迟不同。
数字隔离器
脉冲宽度失真是这两个传播延迟值之间的最大差异,它体现了输入信号定时的保持精度。
通道间匹配指的是单个 ADuM524x 器件内各通道之间传播延迟差异的最大量。
传播延迟差异指的是在相同条件下工作的多个 ADuM524x 器件之间传播延迟差异的最大量。
直流正确性和磁场抗扰度
隔离器输入的正向和负向逻辑转换,会使窄(~1 ns )脉冲通过变压器发送至解码器,进而对解码器进行置位或复位,表明有输入逻辑转换。在输入逻辑转换缺失(即输入为逻辑 1 持续超过 1μs )时,会发送一组刷新脉冲,以确保输出的直流正确性,表明正确的输入状态。
如果解码器在约 5μs 内未收到脉冲,输入侧内部电路会被视为未通电或无功能,隔离器输出会被看门狗定时器强制置为默认高电平状态(见表 12 至表 14 )。
ADuM524x 的磁场抗扰度由以下条件设定:变压器接收线圈中感应的电压足够大,会错误地置位或复位解码器。以下分析明确了可能出现这种情况的条件。对 ADuM524x 的 3V 工作条件进行研究,因为这代表了该产品最敏感的工作模式。
变压器输出的脉冲幅度大于 1.0 V 。解码器的感应阈值约为 0.5 V ,因此确定了一个 0.5 V 的裕量,在此裕量内感应电压可被容忍。接收线圈上感应的电压由下式给出:
数字隔离器
其中:
  • β 为磁通密度(高斯)。
  • r_{n} 为接收线圈中第 n 匝的半径(厘米)。
  • N 为接收线圈的匝数。
