TPS62843 1.8V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器数据手册
TPS62843 是一个高效、降压转换器系列,具有 275nA 的超低工作静态电流。该器件在禁用时具有 4nA 关断 (典型值) 电流。
该器件使用 DCS-Control,具有低且对 RF 友好的输出电压纹波,为无线电供电。
该器件以 1.5MHz 的典型开关频率工作,并在低至 100μA 及以下负载电流的轻负载下提供高效率。
*附件:tps62843.pdf
通过将电阻器连接到 VSET 引脚,可以选择 3 × 18 个预定义输出电压,从而以最少的无源元件组使该系列可用于各种应用。
特性
  • 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
  • 0.4V 至 3.6V 输出电压范围
  • 275nA 典型静态电流
  • 600mA 输出电流
  • 1% 输出电压精度
  • 4nA 典型关断电流
  • 输出放电
  • VSET 引脚可通过单个电阻器选择输出电压
    • TPS628436:0.4V 至 0.8V
    • TPS628437:0.8V 至 1.8V
    • TPS628438:1.8V 至 3.6V
  • 专为小型无源元件设计
    • 1μH 电感器
    • 低至 4μF COUT 的有效电容
  • 高 PSRR (高达 83dB)
  • 省电模式下的低输出电压纹波
  • 射频友好型和快速瞬态 DCS 控制
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 支持 0603 电感器和 0402 电容器尺寸
  • 微型 6 引脚、0.35mm 间距 WCSP 封装,尺寸为 0.84mm²
  • 与采用 WCSP 封装的 TPS6280x 系列 (1A) 引脚对引脚兼容
  • 采用 1.60mm × 1.60mm SOT563 封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
TPS62843是一款高效率、小尺寸的降压转换器,专为低功耗应用设计。它提供了1.8V至5.5V的输入电压范围,0.4V至3.6V的输出电压范围,以及高达600mA的输出电流能力。该转换器以超低的静态电流(275nA典型值)和紧凑的封装尺寸(6引脚,0.35mm间距的WCSP封装,仅0.84mm²)为特点,非常适合于可穿戴电子设备、耳机、移动电话和医疗传感器补丁等应用。
2. 主要特性
  • 超低静态电流‌:275nA(典型值),4nA(典型关断电流),有助于延长电池寿命。
  • 高精度输出电压‌:1%的输出电压准确度,通过单个外部电阻选择预定义的输出电压。
  • 小尺寸封装‌:支持0603电感器和0402电容器,进一步减小了解决方案尺寸。
  • 高效率‌:在轻载下自动进入功率节省模式,保持高效率。
  • 快速瞬态响应‌:采用DCS-Control技术,实现快速而稳定的瞬态响应。
  • RF友好‌:低输出电压纹波,适合为射频电路供电。
3. 应用领域
  • 可穿戴电子设备
  • 耳机和耳塞
  • 移动电话
  • 医疗传感器补丁
  • 助听器
4. 功能描述
  • VSET引脚‌:通过连接单个电阻到GND,可以选择3×18个预定义的输出电压之一。
  • 智能使能‌:内置500kΩ下拉电阻,防止EN引脚悬空导致的不受控启动。
  • 软启动‌:内置软启动电路,避免启动时的过冲电压。
  • 热关断‌:内置热传感器,防止芯片过热损坏。
  • 输出放电‌:当设备关闭时,自动放电输出电容器,确保安全。
5. 设计指南
  • 输出电压选择‌:根据应用需求,通过VSET引脚选择合适的输出电压。
  • 外部组件选择‌:推荐使用1μH的电感器和10μF的输出电容器,以获得最佳性能。
  • 布局考虑‌:遵循推荐的PCB布局指南,确保输入和输出电容器尽可能靠近相应的引脚,以减小噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
TPS62843提供两种封装选项:YKA(DSBGA,6引脚,0.80mm×1.05mm×0.40mm)和DRL(SOT563,6引脚,1.6mm×1.6mm×0.6mm)。具体封装和订购信息请参考文件末尾的“机械、封装和可订购信息”部分。
7. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册和应用指南,帮助用户进行设计和开发。
  • 可通过TI的E2E™支持论坛获取技术支持和设计帮助。
  • 支持使用TI的WEBENCH® Power Designer工具进行定制电源设计。
