TPS543A22 4V 至 18V 输入、高级电流模式、12A、同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS543A22 是一款高效 18V、12A 同步降压转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,虽然始终在 FCCM 下工作,但可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下工作时提供高效率,使该器件成为需要小尺寸解决方案的设计的绝佳选择。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线远程感应、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
TPS543A22采用小型 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
*附件:tps543a22.pdf
特性
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分远程感应放大器 (RSA)
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持 12A 和 8A作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 2.5mm × 4.5mm、17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 引脚与 25A - TPS543B25、20A - TPS543B22 和 16A - TPS543A26
  • 采用热增强型封装TPS543B25T(兼容直接插入型)
  • 提供 SIMPLIS 型号
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
TPS543A22是一款高效率、同步降压转换器,专为4V至18V输入电压范围设计,提供高达12A的输出电流。它采用固定频率、内部补偿的高级电流模式(ACM)控制,支持多种保护功能,如输出过压、欠压、输入欠压、过流和过热保护。该转换器适用于无线和有线通信基础设施设备、光纤网络、测试和测量设备以及医疗和保健设备等领域。
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用同步整流和高级电流模式控制,提供高转换效率。
  • 宽输入电压范围‌:支持4V至18V的输入电压,适用于多种应用场景。
  • 高输出电流‌:最大输出电流可达12A,满足高功率需求。
  • 多种保护功能‌:包括输出过压、欠压、输入欠压、过流和过热保护,确保系统稳定运行。
  • 内部补偿‌:采用固定频率、内部补偿的高级电流模式控制,简化设计。
  • 可选开关频率‌:提供五种可选的开关频率(500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz),可根据应用需求进行优化。
  • 远程感测‌:支持真差分远程感测放大器,提高输出电压精度。
3. 应用领域
  • 无线和有线通信基础设施设备
  • 光纤网络
  • 测试和测量设备
  • 医疗和保健设备
4. 功能描述
  • 高级电流模式控制‌:提供稳定的静态和瞬态性能,无需复杂的外部补偿设计。
  • 远程感测放大器‌:通过真差分远程感测放大器,提高输出电压的精度和稳定性。
  • 软启动‌:提供可选的软启动时间(1ms、2ms、4ms和8ms),减少启动时的过冲电流。
  • 同步整流‌:内置集成MOSFETs,减少损耗,提高效率。
  • 可编程电流限制‌:支持12A和8A两种电流限制模式,可根据应用需求进行选择。
  • 使能输入与可调输入欠压锁定‌:通过EN引脚实现使能控制,并支持可调输入欠压锁定功能。
5. 设计指南
  • 开关频率选择‌:根据应用需求选择合适的开关频率,以优化效率和尺寸。
  • 输出电感选择‌:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:确保输出电容的ESR和容量满足设计要求,以提供稳定的输出电压和纹波性能。
  • 布局考虑‌:遵循推荐的PCB布局指南,确保关键信号路径的短而宽,以减小噪声和干扰。
6. 封装与订购信息
TPS543A22采用2.5mm×4.5mm的WQFN-HR封装,具有17个引脚和0.5mm的引脚间距。具体封装和订购信息请参考文件末尾的“机械、封装和可订购信息”部分。
