ADI MAX8570EUT LCD升压转换器 参数特性 EDA模型与数据手册分享
  • MAX8570系列‌:高效LCD升压转换器,支持真关机功能。
ADI MAX8570EUT+T 数据手册
*附件:MAX8570EUT.pdf
ADI MAX8570EUT+T EDA模型
https://www.elecfans.com/p/e981235232
1.2 主要特点
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压‌:可调至最高28V,或固定15V
  • 高效率‌:高达87%
  • 高开关频率‌:最高800kHz
  • 小封装‌:6引脚SOT23和uDFN(仅限MAX8570)
  • 真关机模式‌:降低功耗至0.05μA(典型值)
  • 安全特性‌:保护内部开关和下游组件免受故障影响
二、产品规格
2.1 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 欠压锁定‌:2.33V至2.65V(典型值)
  • 工作电流‌:35μA(典型值)
  • 关机电流‌:0.05μA(典型值)
  • 线性调整率‌:0.1%
  • 负载调整率‌:0.1%/mA
  • 反馈电压‌:1.226V
  • LX开关电流限制‌:多种选项(110mA、250mA、500mA)
    ADI
2.2 绝对最大额定值
  • 电源电压‌:-0.3V至+6V
  • SW至GND‌:-0.3V至+0.3V
  • 连续功耗‌:uDFN为357.8mW,SOT23-6为695.7mW
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C
  • 结温‌:+150°C
三、应用领域
  • LCD偏置发生器
  • 聚合物LED(OLED)
  • 蜂窝或无线电话
  • 掌上电脑
  • 个人数字助理(PDA)
  • 组织器
  • 手持终端
四、引脚配置与功能
4.1 引脚说明
  • FB‌:反馈引脚,用于设置输出电压
  • OUT‌:输出引脚,预设为15V或可调至最高28V
  • GND‌:接地引脚
  • SHDN‌:关机输入引脚,低电平有效
  • LX‌:电感开关连接引脚
  • SW‌:隔离开关输出引脚(内部连接至p沟道MOSFET的漏极)
  • Vcc‌:输入电压供电引脚
4.2 典型应用电路
  • 可调输出电压电路
  • 固定15V输出电路
  • 使用单独电感供电的电路
  • 生成LCD偏置负输出电压的电路
    ADI
五、详细描述
5.1 真关机模式
  • 当关机时,内部p沟道MOSFET开关断开输出与输入的连接,消除关机期间的输入功耗。
5.2 软启动
  • 采用两种软启动机制,防止开机时的浪涌电流。
5.3 控制方案
  • 采用最小关断时间电流限制控制方案,在断续模式下工作。
5.4 保护特性
  • 针对多种应用故障提供保护,如输出电容缺失、反馈电阻断开、外部二极管极性反接等。
六、设计指南
6.1 电感选择
  • 推荐电感值范围:10μH至100μH,电感饱和电流额定值应大于峰值开关电流。
6.2 二极管选择
  • 推荐使用肖特基二极管,因其具有低正向电压降。
6.3 电容选择
  • 推荐使用小型陶瓷表面贴装电容,具有低ESR和ESL。
6.4 PCB布局建议
  • 最小化地弹和噪声,保持GND引脚和输入/输出电容的地焊盘尽可能接近。
七、封装信息
