ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402四通道数字隔离器技术手册
概述
ADuM2400 /[ADuM2401]/[ADuM2402]均为采用ADI公司iCoupler ^®^ 技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。此外,ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402具有低脉冲宽度失真(CRWZ级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRWZ级小于2 ns)特性。ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
数据表:*附件:ADuM2400 ADuM2401 ADuM2402四通道数字隔离器技术手册.pdf
应用
  • 通用高压多通道隔离
  • 医疗设备
  • 电机驱动器
  • 电源
特性
  • 低功耗工作
    • 5 V工作电压 (参见参考数据手册)
    • 每个通道1.0 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
    • 每个通道3.5 mA(最大值,10 Mbps)
    • 每个通道31 mA(最大值,90 Mbps)
    • 3 V工作电压 (参见参考数据手册)
    • 每个通道0.7 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
    • 每个通道2.1 mA(最大值,10 Mbps)
    • 每个通道20 mA(最大值,90 Mbps)
  • 双向通信
  • 3 V/5 V电平转换
  • 工作温度高达:105℃
  • 高数据速率:DC至90 Mbps (NRZ)
  • 精密定时特性
    • 脉冲宽度失真:2 ns(最大值)
    • 通道间匹配:2 ns(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 输出使能功能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
功能框图
隔离器
引脚配置描述
隔离器
隔离器
隔离器
典型性能特征
隔离器
应用信息
印刷电路板布局
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 数字隔离器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议在输入和输出电源引脚处进行电源去耦(见图 17 )。去耦电容最便于连接在 Pin 1 和 Pin 2(针对 V_{CC1} )以及 Pin 15 和 Pin 16(针对 V_{CC2} )之间。电容值应为 0.01μF 至 0.1μF 。电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度均不得超过 20mm 。另外,除非每个封装侧的接地对都靠近封装连接,否则还应考虑 Pin 1 与 Pin 8 之间以及 Pin 9 与 Pin 16 之间的连接。
隔离器
在涉及高共模瞬变的应用中,务必使电路板布局(跨隔离栅)的设计将耦合降至最低。此外,电路板布局应设计为:在给定的器件侧,任何产生的耦合都能均匀影响所有引脚。若不这样做,可能会导致引脚间出现电压差,超过器件的绝对最大额定值,进而致使器件闩锁或永久损坏。
有关电路板布局指南,请参阅 AN - 1109《应用笔记:与印刷电路板相关的布局》。
传播延迟相关参数
传播延迟是描述逻辑信号通过一个组件传播所需时间的参数。信号到逻辑低电平输出的传播延迟,可能与到逻辑高电平输出的传播延迟不同。
隔离器
脉冲宽度失真是指这两种传播延迟值之间的最大差异,它体现了输入信号定时的保持精度。
通道间匹配指的是单个 ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 器件内各通道之间传播延迟差异的最大量。
传播延迟差异指的是在相同条件下工作的多个 ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 器件之间传播延迟差异的最大量。
直流正确性和磁场抗扰度
隔离器输入的正向和负向逻辑转换,会使较窄(~1 ns )的脉冲通过变压器发送至解码器,进而对解码器进行置位或复位,表明有输入逻辑转换。在输入逻辑转换缺失(即输入为逻辑 1 持续超过约 1μs )时,会发送一组周期性的刷新脉冲,以确保输出的直流正确性,表明正确的输入状态。
如果解码器在约 5μs 以上的时间内未收到脉冲,则认为输入侧未通电或无功能,此时隔离器输出会被看门狗电路强制置为默认低电平状态(见表 11 )。
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 的磁场抗扰度极限由以下条件设定:变压器接收线圈中感应的电压足够大,会错误地置位或复位解码器。以下分析明确了这种情况发生的条件。对 ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 在 3V 工作条件下进行研究,因为这代表了该产品最敏感的工作模式。
变压器输出的脉冲幅度大于 1.0 V 。解码器的感应阈值约为 0.5 V ,因此确定了一个 0.5 V 的裕量,在此裕量内感应电压可被容忍。接收线圈上感应的电压由下式给出:
隔离器
其中:
  • β 为磁通密度(高斯)。
  • r_{n} 为接收线圈中第 n 匝的半径(厘米)。
  • N 为接收线圈的匝数。
考虑到 ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 中接收线圈的几何形状,以及解码器处感应电压最大为 0.5 V (占 0.5 V 裕量的 50% )的要求,可计算出给定频率下的最大允许磁场。计算结果如图 19 所示。
隔离器
