通信刚需,AI联手ethernet/ip转profinet网关打通工业技术难关
工业人工智能:食品和饮料制造商的实际用例通信刚需
了解食品饮料制造商如何利用人工智能克服业务挑战
食品和饮料制造商正面临劳动力短缺、需求快速变化、运营复杂性加剧以及通胀压力等挑战。如今,生产商比以往任何时候都更需要以更少的投入实现更高的产出。
尽管存在这些需求,生产和流程问题往往得不到解决或仅得到部分解决,导致产量和生产力损失。面对这些挑战,我们可以探索数字化替代方案,帮助我们克服流程障碍,并驾驭日益复杂的价值链。
AI
机器视觉和人工智能模式识别可提高质量并减少废品和损失
以下是结合具体案例来分享一下企业如何通过EtherNet/IP转PROFINET网关实现增效:
以某乳品企业通过EtherNet/IP-PROFINET网关优化生产线为例
某大型乳品制造商面临以下痛点:
1. **劳动力短缺**:质检岗位人员流动率高,培训成本攀升;
2. **需求波动**:需频繁调整生产线以适应季节性产品切换;
3. **设备异构性**:老旧灌装设备(支持PROFINET)无法直接与新建的AI质检系统(基于EtherNet/IP协议)通信,导致数据孤岛。
AI
企业部署EtherNet/IP转PROFINET网关稳联EIP,实现以下增效场景:
1. 机器视觉质检系统无缝集成
问题:AI质检系统需实时获取产线摄像头数据,但原有PLC(西门子S7-1200,PROFINET协议)与视觉工控机(罗克韦尔控制器,EtherNet/IP协议)无法直接通信。
-实施:通过网关双向转换协议,将视觉系统的缺陷检测结果(如包装漏码、液体灌装量偏差)实时反馈至PLC,触发分拣机械臂动作。
效果:废品率降低**30%**,质检速度提升**50%**,减少人工复检需求。
2. 动态生产排程优化
问题:MES系统(EtherNet/IP)需根据订单数据调整产线参数,但发酵罐温控模块(PROFINET协议)无法直接接收指令。
实施:网关将MES的排程指令转换为PROFINET信号,动态调节温度与杀菌时间,同时将设备状态回传至云端AI模型预测维护周期。
效果:产品切换时间缩短**20%**,能源消耗降低**15%**。
3. 设备健康监控
问题:振动传感器(EtherNet/IP)监测到的电机异常数据无法被传统PROFINET网络识别。
实施:网关将传感器数据转换为PROFINET报文,与SCADA系统联动,触发预防性维护报警。
效果:意外停机减少40%,设备寿命延长
4.技术价值
协议兼容:网关解决多品牌设备(如西门子、罗克韦尔、三菱)的互联问题,避免硬件淘汰成本。
实时性:通信延迟<10ms,满足高速生产线需求。
可扩展性:支持OPC UA over TSN等未来协议升级。
通过**工业通信协议转换+AI**的组合,该企业实现:
✅ 质量缺陷实时拦截 → **降低合规风险**
✅ 设备数据全链路打通 → **OEE(设备综合效率)提升25%**
✅ 柔性化生产响应 → **库存周转率提高18%**
