高压单端探头设计中的器材应如何选型
在高压单端探头设计的过程中,器材的选型是尤为重要的,这决定探头的性能,可靠性和安全性等重要环节。从电气性能到机械结构,每一个器件的选型都要经过深思熟虑,本文主要从电气性能方面探讨,应该如何进行器材的选型
(1)电阻选型
电阻是构建探头衰减网络的核心元器件,电阻的精度以及耐压值将直接影响探头测量的准确性与安全性,同时也与探头的性能直接挂钩。在设计高压单端探头中,推荐使用金属膜电阻如图1所示。
金属膜电阻具有温度系数低、精度高、稳定性强,高频性能好等优点,在确保衰减比的前提下可以使测量数值更加精确与稳定,同时在结构上,金属膜电阻的分布电容和电感比较小,高频信号通过时可以准确的进行控制和处理,信号传输的损耗和失真较小,使高频信号能够较完整的进行传输。例如,在设计 1000:1 衰减比的探头时,应选用精度为±0.1% 的金属膜电阻,可将衰减误差控制在极小范围内。同时,电阻的额定功率需根据探头的最大输入电压和电流进行计算,避免因功率不足导致电阻过热损坏。
(2)电容选型
在高压单端探头的设计工作当中,电容的选型对于信号传输质量、测量精度以及系统可靠性都会产生直接的影响,不同种类的电容在频率响应、耐压能力以及温度稳定性等方面呈现出各不相同的特性,要依据具体的应用场景来做出合理的选择。
在设计高压单端探头时,电容的耐压能力是非常关键的。要是耐压能力不足,就有可能致使介质被击穿,引发短路或者出现测量误差,建议选用高压陶瓷电容:其耐压范围可达到数kV,不过容值会随着温度和电压的变化而产生较大变动,比较适合应用在对精度要求不是很高的旁路或滤波电路当中;在高频测量的场景里,电容的等效串联电阻会带来额外的损耗以及相位偏移,对信号保真度造成影响。应当优先挑选低损耗、高频特性良好的电容类型,例如NP0陶瓷电容如图2所示,它采用温度补偿型介质材料,容值温度系数低至±30ppm/°C,在-55°C至+125°C这个范围内几乎不会出现漂移,其ESR极低,ESL可控制在1nH以下,适合用于GHz级高频信号的精确耦合与补偿。
对于关键电路,还可以采用多颗电容串联分压,但需并联均压电阻以平衡电压分布。
在高压单端探头的设计过程中器材选型属于一项复杂精细的工作,这其中要综合考量电气性能、安全可靠性以及成本等诸多方面的因素,只有经过全方位评估并且进行优化之后,才可挑选出恰当的器材,设计出性能出色、安全可靠的高压单端探头。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于打造仪器配附件一站式供应平台。主营范围:示波器测试附件配件的研发、生产、销售。涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、柔性电流探头、近场探头、电流互感器、射频测试线缆、各类仪器测试附件等。更多信息,欢迎登陆官方网站进行咨询。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 探头
