电机驱动器电源芯片U8623产品介绍
01功能描述
电机驱动器电源芯片U8623是一款峰值电流控制方式的PWM电源管理芯片,适用于离线型的反激拓扑开关变换器。U8623内置合封一颗0.85Ω/650V的高压MOS。芯片设计有完善的多种保护功能和自适应选择工作模式,使得适用U8623的电源系统具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件。
02系统启动和静态电流
电机驱动器电源芯片U8623的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星6或者能效6级的能效标准。
电机驱动器电源芯片U8623引脚描述:
1 GND 芯片内部电路电位基准引脚
2 VCC 芯片内部电路供电引脚
3 FB 输出反馈输脚,芯片 PWM 输出的频率和占空比由FB 和CS 控制
4 CS 电感峰值电流采样输入引脚
5,6,7,8 PD 内置高压功率 MOS 的漏极
03恒功率输出
电机驱动器电源芯片U8623具备恒功率输出模式,当FB脚电平大于3.7V以后,芯片PWM占空比由CS引脚电平对应的VOCP来控制,为保证在AC90V-264V输入范围内的恒功率性能,对VOCP值根据占空比进行补偿。
04恒温输出
电机驱动器电源芯片U8623具备一定条件的恒温模式,当芯片内部温度达到设定温度范围后,芯片内部自动启动恒温模式、并开始降低输出电流的模式来降低输出功率直至温度平衡,保证在极端情况下能不间断输出电力供应。
