开疆智能Ethernet/IP转Modbus网关连接变频器配置案例
本案例是通过开疆智能Ethernet转modbus网关连接变频器的配置案例。
由于客户现场改造PLC换成欧姆龙系列,所以使用开疆智能研发的Ethernet转Modbus网关进行通讯转换。
Ethernet
配置方法:
首先我们开始配置Ethernet/IP主站(如罗克韦尔,欧姆龙PLC等)
首先打开主站组态软件“Sysmac Studio”并新建项目。
EthernetEthernet
设置PLC的IP地址(ethernet主站的IP)
Ethernet
点击工具-Ethernet/IP连接设置,在弹出的选个框内选择显示EDS库
Ethernet
开始安装网关EDS文件,并在完成后选择对应模块。
EthernetEthernet
添加全局变量并关联
Ethernet
在PLC组态软件的Ethernet/IP端口设置中将全局变量关联至网关组态。
配置完成后将组态下载到欧姆龙PLC即可。
网关配置软件设置
打开网关配置软件新建项目并选择对应模块。
EthernetEthernet
设置网关在Ethernet/IP一侧的IP地址与输入输出字节长度。
Ethernet
点击ModbusRTU设置网关的485参数
Ethernet
在ModbusRTU处右键添加从站,在从站地址处再次右键添加需要的功能码命令。
Ethernet
填写对应的寄存器或线圈地址与数量,以及设置掉线处理方式及字节大小段等参数。
Ethernet
查看原PLC中的配置程序,查找到之前的Modbus参数。
Ethernet
由图可知,之前变频器的波特率为9600,校验为无校验,超时时间为500ms
Ethernet
从图中可得知从站地址为3,寄存器地址为8193,8194(由于西门子寄存器地址要加1,所以实际地址为8192和8193)
EthernetEthernet
将参数写入到网关配置软件,功能码使用06功能码
EthernetEthernet
填写寄存器地址8192和8193
EthernetEthernet
从站地址却认为3
Ethernet
完成后将配置下载进网关即可正常工作。
