开关柜为什么需要局放监测?
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
开关柜为什么需要局放监测?
   对开关柜进行局部放电监测,是评估设备绝缘状况的重要手段。
   在电气设备的绝缘内部,若存在气泡间隙、杂质、尖刺等缺陷,在强电场作用下,开关柜绝缘内部的电场分布会变得不均匀,缺陷部位的电场强度会显著变大,进而容易导致该部位发生未贯穿整个绝缘的放电现象,即局部放电。
   局部放电通常不会引发开关柜内部绝缘的穿透性击穿,但会导致绝缘介质出现局部损坏。若局部放电长期存在,在一定条件下会破坏绝缘装置的电气强度,最终造成开关柜内部绝缘击穿。
   开关柜局放监测能够尽早发现设备的潜伏性故障并实现故障预警,是避免故障发生的有效措施之一。
局部放电有哪些危害?
   局部放电虽然每次释放的能量很小,但其危害是渐进性和累积性的,长期存在会严重威胁电力设备的安全稳定运行:
绝缘劣化与破坏:
   电腐蚀:放电产生的带电粒子不断轰击绝缘材料表面或内部,造成物理性蚀损,形成碳化通道或电树枝。
   化学腐蚀:放电产生的臭氧(O3)、氮氧化物(NOx)等活性物质与绝缘材料发生化学反应,加速材料老化、分解。
   热效应:放电点局部温度升高,导致材料热分解、碳化。
   三者协同作用,不断削弱绝缘强度,可能导致绝缘完全击穿。
引发设备故障:
   绝缘性能的持续下降,可能引发相间短路、对地短路等严重故障。
   故障往往具有突发性,可能导致设备严重损坏(如变压器烧毁、开关柜爆炸)。
造成巨大经济损失:
   设备损坏成本:更换大型电力设备(如变压器、GIS)费用高昂。
   停电损失:设备故障导致非计划停电,给工业生产、商业活动和居民生活带来巨大损失。
   维修成本:故障后的抢修、更换需要大量人力物力。
威胁供电可靠性:
   设备故障直接影响电网的稳定运行和供电连续性。
安全隐患:
   严重的设备故障(如开关柜燃弧爆炸)可能引发火灾,对人身安全构成威胁。
安科瑞APD系列局部放电监测装置解决方案
系统组网图
监测
开关柜局部放电监测装置
监测
产品功能
监测监测
产品应用
监测监测监测
产品资质
APD300局部放电装置以获取国网电科院报告
监测
