海南海洋热带学院海上实验数据传输,无线组网传输
一、前言:
海洋科学是研究海洋的自然现象、性质及其变化规律,以及与开发利用海洋有关的知识体系。它的研究对象是占地球表面71%的海洋,包括海水、溶解和悬浮于海水中的物质、生活于海洋中的生物、海底沉积和海底岩石圈,以及海面上的大气边界层和河口海岸带。因此,海洋科学是地球科学的重要组成部分。
二、项目介绍:
此项目为某海洋大学研究项目,在整个研究实验过程中,实验母船按照要求到行驶到实验海域。研究人员将携带了各种测量仪器的无人小艇放入海上,无人小艇按照预先设置的实验要求行驶,要求实现小艇在行驶过程中的视频信号、仪器检测的数据等信息及时发回到母船,供科研人员及时研究以及做数据存储。
三、应用需求:
在实验时,每艘小艇搭载一路视频和多个数据采集终端,最远行驶距离母船近10公里的区域。由于海上通讯条件不足、小艇自身体积受限等因素。无法采用公网或者大功率的设备进行数据传输,因此对无线传输设备的要求比较特殊,体积小、功耗低、传输距离远、接收灵敏度高才能满足传输要求。
四、设备选型:
经过我公司技术人员和研究人员的多次沟通,了解现场具体需求,环境特点的。提出利用我公司LA-ML6600 LTE无线组网设备来传输,该款设备支持800/1400/2400Mhz多个频段,每个频段内可自动调频,射频功率25dbm,最大功耗2.4W,接受灵敏度高,最大共享带宽30Mbps,可以根据组网模式进行上、下行链路带宽调整。适合项目研究的场景使用要求,同时根据应用的需求,还可以扩展串口数据等接口,丰富功能。
五、应用成果:
在实际应用中,母船和实验小艇分别使用了一台ML6600,同时选用了3dbi 胶棒小天线,通过实地运用,圆满完成了5公里海上通讯距离,实现了小艇视频、数据回传至母船的通讯目标。后期应客户要求,需要延伸通讯距离达10公里,定制了高功率版本和接口扩展等硬件系统,达到了实验要求的通讯距离。有无线组网传输方面问题可联系13322996961!
数据传输
