一、项目需求:
甘孜州位于四川省西部,康藏高原东南,平均海拔3500米以上年平均温度-4~12°。冬季一般从11月持续到来年3、4月。高海拔地区冬季时间更长。因此,这片雪域高原上的居民都希望能过上温暖的冬天。为解决人居民的生活需求,同时结合地区的地热源优势,甘孜州政府采取“一县一策”的思想,通过利用每个地区的供热条件逐步解决城乡居民的采暖需求。
二、项目介绍:
此次项目为理塘县取暖站、换热站视频监控无线传输应用;
根据采暖设计,热源位于城区8公里外的高温地热源,此处水温高、热源丰富。取暖站通过热力管道输送管道将热源输送到8公里外城区主换热站。中间经过一个加压站。
为保证采暖源、加压站安全、稳定运行,分别在两地安装了多路高清视频监控摄像机,要求除了在本地能可视化监控外,还要求信号传输到城区主换热站。经过设计如铺设光缆成本高,同时还会影响沿线生态。因此设计采用无线网桥形成桥接解决信号传输。
三、设备选型:
理塘地区位于海拔4000米以上,常年低温,冬天甚至达零下几十度。无线网桥在选型方面需要满足超低温环境下稳定运行。在设备选型方面,根据传输需求、环境条件等。选择了LA-5600V6室外高带宽无线网桥搭配高增益定向天线形成点对点组网传输。取暖源和加压站分别安装一组,城区主换热站也利用两组同样网桥和两个终端之间建立无线局域网。
四、应用成果:
通过现场技术人员安装、调试、天线校准等环节,取暖源、加压站和主换热站之间两个无线链路的信号均在设计范围内。无线链路宽带不仅满足视频信号传输,还具有冗余链路,为后期增加视频监控提供了链路支撑。有无线组网传输方面问题可联系13322996961!
