新升级!功能更强大的串口I/O联网模块,ASK/OOK超外差无线射频模块
MA01-AXCX系列
串口I/O联网模块
MA01-AXCX系列是支持采集1/2/3/4路传感器开关量输入(DI),转换为串口数据传输到组态软件或PLC,通过串口下发指令控制1/2/3/4路继电器开关输出(DO),实现远程采集控制功能的串口I/O联网模块(又称“远程IO”)。产品喷涂三防漆,具有“防霉菌”“防潮湿”“防盐雾”等功能。
串口串口
满足工业级标准通信,支持Modbus RTU协议,支持各类组态软件/PLC/触摸屏。
串口
标准RS485通讯,RS485采集控制IO,支持0~255个从站,具备通讯检测功能。
串口
1/2/3/4路开关输入DI(干节点),1/2/3/4路开关输出DO(继电器)。开关输入(DI)支持计数功能,开关输入(DI)支持上升沿、下降沿、电平触发方式,开关输出(DO)支持电平模式、脉冲模式、跟随模式、开关循环工作模式
串口
通信波特率1200bps~115200bps(默认9600bps),支持自定义设置波特率。
具有按键功能,方便客户使用按键进行复位或重置操作。支持导轨式、定位孔安装,使用更便捷。串口串口
工业级产品,性能稳定可靠。使用宏发继电器,更加可靠,寿命更长。
串口
高防护隔离,具备电源隔离、数字信号隔离等功能,抗干扰能力强。
E160系列
超外差射频模块
E160-TxFS1E160-RxFS1系列是亿佰特研发的一款低成本OOK/ASK调制315MHz/433.92MHz带4路按键输入/输出无线发射/接收模块。该系列模组具有小体积、超低功耗、高性能、宽电压、大功率等特点;耐高温,可在120℃下正常工作。可通过FCC、CE认证,适合纽扣电池供电。
串口串口
E160-T4FS1采用高性能芯片,内部集成PLL和功率放大器保证信号功率输出,拥有4个独立按键(值),支持EV1527标准编码,出厂自带20bits地址码(百万组)。
串口
E160-R4FS1抗干扰性能好,拥有4路输出端口,可实现点动、翻转、互锁等输出功能,支持EV1527标准编码,可保存保存15组地址码。
串口
具备低功耗特性,E160-T4FS1超低待机功耗:0.01uA(关断电流),E160-RxFS1低接收电流小于9.5A(供电电压在3.3~5.5V时)。
串口
保障高灵敏度的同时兼顾更远的通信距离,通信距离最远可达240m
适用于简单控制应用:小家电遥控、玩具遥控、门禁系统遥控、电动自行车等应用场景。
