网络视频监控系统作为安全管理系统的一部分,在公园、景区、校园、小区治安等领域正得到越来越广泛的应用。而公园、景区、校园、小区等区域,普遍存在着面积大、视频监控设备分散等特点。如果采用传统的有线网络,存在布线麻烦、施工成本较高等问题,所以倾向于采用无线方式远距离传输监控数据,无线视频传输系统省去布线的烦恼,降低网络部署中的施工成本,使网络视频监控设备的部署更加便利。在海岛上安装5台摄像机,对岛上情况进行监控,以满足科学高效的管理。
需求分析:
满足无线远距离数据传输的需求,保证高信号强度;
2、视频监控设备,需满足较大范围内多个视频监控设备同时接入的需求;
3、设备需满足室外恶劣的使用环境,满足一定的防雷、防水及防尘等级;
4、支持PoE供电,方便室外环境接入电源及满足灵活布点需求;
方案说明:
根据项目要求,海岛上装5个监控点,将信号传输到5公里外的岸边,特制定了以下方案:5个监控点位上信号分别接入交换机用一台网桥发射,接收端将接收到的信号传输到控制中心。
【注】无线网桥必须在无遮挡的情况下才能有效的传输。由于海平面水雾比较大,尽量带宽多余些,在遇到大雨天气一样能够稳定传输。该无线视频传输系统采用了深圳莱安科技生产的LA-5839无线网桥,LA-5839是一款高性价比的远距离室外无线网桥,使用美国高通AR7240+AR9280无线方案。适应在高温、低温恶劣环境下正常运行。LA-5839双通道输出功率800MW。内建5.8G、18dbi、双极MIMO天线(水平/垂直16度)。点对点信号稳定传输10公里,净带宽90M左右,点对多点信号传输7公里。软件开启客户端模式的时候,利用系统的频率侦测功能现场周边5.8G各信道使用情况,规避干扰信道提高通讯效率。设备通过IE操作设置,支持中/英双语界面,让客户可以简单、方便、快捷的提高安装进度和降低难度。
1、高适应性
采用专业室外壳体设计,提供IP66级防尘、防水,支持15KV 静电防护和4KV雷电防护,适应各种恶劣环境。
2、高可用性
300M无线传输速率,内置室外高增益双极化天线,外置高性能独立功放电路和低噪声功放接收电路,特别适合室外远距离WLAN应用。
3、超远传输距离
专为户外设计,无线传输距离达5千米以上纯净5GHz频段,干扰更少。
4、高可靠性
可以解决标准IEEE 802.11协议中的隐藏节点问题,减少由于客户端竞争机制引起的资源浪费,提供更低的时延,更高的吞吐量,更大的网络容量和稳定性,提高多节点无线网络性能。
5、便于部署
PoE网线供电,60米电力传输,方便室外环境接入电源,可灵活布点。可同时传输数据和为受电设备供电,可灵活部署PoE受电设备。
6、功能丰富
管理系统提供丰富的软件功能,提供多种工作模式,支持频谱分析和线性调整发射功率功能。可集中查看系统资源状态、无线信号质量、射频状态、吞吐量、无线客户端等系统工作参数,实时掌控设备工作状态。有无线组网传输方面问题可联系13322996961!
