安科瑞+18721098782
1.概述
AEV系列为全新一代分体式电动汽车直流恒功率快速充电机。系统内置 30/40kW 恒功率充电模块,至高输出电压1000V,满足各类车辆充电需求。模块采用隔离风道灌胶设计,可靠性高,可应用于各类恶劣环境的场景。系统兼容向下功率配置 ,兼容单枪双枪及功率分配 ,可广泛应用于各类公共及专用充电场站。
2.主要特点
l 支持 150-1000V 直流充电输出 , 300V-1000V 恒功率充电输出,可为各类乘用车及各类大型车辆充电。
l IP54 防护等级设计,适应户外安装使用,设计过程中充分考虑户外应用环境特点,满足-20 度到 50 度环境温度下系统正常满载输出。
l 完整配置正负母线直流接触器和保险,急停保护开关,输入防雷器,漏电开关,接地及绝缘检测监控安全保护器件 ,在软件和硬件上具备多重保护功能和逻辑。
l 具备自动 ,定时间 ,定金额 ,定电量 ,定 SOC 等多种充电结算模式 ,支持双枪轮充,均充 ,定时充等多种双枪切换模式。
l 可靠性高 ,采用隔离风道灌胶模块 ,故障率低;系统风道配置 G4 滤网 ,防护效果好, 维护简单。
l 安装独立直流电能表 ,提供每一路输出的准确计量计费功能。
l 提供网络化监控功能 ,可通过有线 LAN、 LTE 无线路由器等实现远程监控。 支持手机端运营计费功能和RF卡付费管理功能。
l 具有系统告警 ,系统日志 ,充电记录, 及BMS通信数据存储等功能 ,满足远程数据读取及软件升级功能。
3.技术参数
4.充电堆的优势
充电堆,通常指的是具有多个充电模块,能够同时为多辆电动汽车进行充电的充电设施,相比普通充电桩,它具有以下优势:
充电效率高:充电堆一般采用模块化设计,功率可灵活配置,能根据不同的充电需求自动分配功率。例如,当有少量车辆充电时,充电堆可将大部分功率集中到一辆车上,实现快速充电;当有多辆车同时充电时,又能合理分配功率确保每辆车都能获得一定的充电功率,减少充电等待时间。
兼容性强:充电堆可以兼容多种不同类型、不同功率需求的电动汽车。它能够自动识别车辆的充电协议和功率要求,为不同品牌、不同型号的车辆提供适配的充电服务,避免了因车辆类型不同而需要更换充电桩的麻烦。
空间利用率高:充电堆通常集成了多个充电模块,占地面积相对较小。在有限的充电场地内,可以安装较少数量的充电堆来满足较多车辆的充电需求,提高了空间的利用率,尤其适用于土地资源紧张的场所,如城市中心的停车场、商业区等。
便于管理维护:充电堆采用集中式管理系统,可对各个充电模块进行实时监控和管理。工作人员可以通过远程监控平台随时了解充电堆的运行状态、充电进度、故障信息等,便于及时发现和解决问题,降低了维护成本和管理难度。同时,充电堆的模块化设计也使得维修更加便捷,当某个模块出现故障时,只需更换相应的模块,而不会影响其他模块的正常工作。
智能化程度高:充电堆通常具备智能充电管理功能,能够根据电网的负荷情况、车辆的充电需求以及用户的设定,自动优化充电策略。例如,在电网负荷较低时,充电堆可以加快充电速度;在电网负荷较高时,则适当降低充电功率,避免对电网造成过大冲击。此外,一些充电堆还支持智能支付、预约充电、充电记录查询等功能,为用户提供了更加便捷、智能化的充电体验。
