安科瑞AIM系列绝缘监测装置双路独立监测+分时控制可配套储能柜/充电桩
安科瑞沈亚峰咨询家Acrel15021503793
一 应用背景
随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的发展,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场 。直流系统作为新能源应用的重要环节,其应用也越来越广泛。
AIM-D系列直流绝缘监测仪专为直流系统设计,用于不接地的直流系统接地故障检测。当直流系统出现接地故障时,能发出绝缘故障报警信号。
产品可以应用在发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS供电系统、储能系统及其它直流电网等直流系统
二 参考标准
在充电机端和车辆端均设置IMD电路
充电机应具备对直流输出回路进行绝缘检测的功能
储能单元应具备绝缘监测功能
变电站
三 硬件介绍
3.1 AIM-D100-T系列通用型直流绝缘监测仪
3.11 AIM-D100-TL:适用于DC10V~100V直流系统
3.12 AIM-D100-TH:适用于DC100V~1000V直流系统
变电站
功能特点:
• 监测直流正负极对地电阻,低于设定值报警。• 测量正负之间,正负极极对地电压,具过欠压报警功能。• LED指示和LCD显示功能。• 3路继电器输出,常开常闭可设• RS485通讯,Modbus-RTU协议。• 20条事件记录。• 4模导轨安装,插拔端子。• 支持周期监测和通讯触发监测
3.13 AIM-D100-TS:适用于DC150V~1500V直流系统
变电站
功能特点:
• 监测直流正负极对地电阻,低于设定值报警。• 测量正负之间,正负极极对地电压。
• LED指示状态指示。• 通过拨码设置参数。• 2路继电器输出,常开常闭可设(通讯设置)
• RS485通讯,Modbus-RTU协议• 支持周期监测和通讯触发监测• 可用于DC1500V以下储能系统
3.2 CA系列充电桩用绝缘监测仪
3.21 AIM-D200-CAI:适用于DC100V~1000V直流桩 单路绝缘监测
变电站
功能特点:
• 监测单路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。• 测量正负之间,正负极极对地电压。• LED运行和故障指示。• 1路直流电流监测功能。• RS485通讯,Modbus-RTU协议。• 4模导轨安装,插拔端子。• 支持周期监测和通讯触发监测
3.22 AIM-D100-CAD:适用DC100V~1000V双枪直流桩
变电站
功能特点:
• 监测双路直流正负极对地电阻,低于设定值报警。• 测量正负之间,正负极极对地电压。• LED指示,运行、通讯、预警、报警、反接指示。• 双路独立监测和报警。• 通过拨码设置参数。• RS485通讯,Modbus-RTU协议。• 支持周期监测和通讯触发监测
四 解决方案
4.1 应用场景:发电厂、变电站等直流屏,UPS供电系统
变电站
变电站
直流屏接入交流380V电源,电池模块平时充电,当AC380V电源失电后,直流母线使用备用电池供电。绝缘监测仪可以监测直流母线和支路的绝缘情况,当直流系统中任意位置发生绝缘损坏或者单相接地的情况,仪表发出报警信号,提示工作人员排查故障。
4.2 应用场景:直流充电桩
变电站
变电站
该示例为一个双枪120kW直流充电桩。绝缘监测仪由控制器测量电压、电阻和电流。充电桩使用时,单独使用A枪或B枪时,控制器控制对应IMD1或者IMD2绝缘监测仪先进行绝缘监测;双枪同时使用时,控制器控制IMD1绝缘监测仪先进行绝缘监测。
4.3 应用场景:储能系统
变电站
该储能系统中,设置了多个绝缘监测仪,但同一时间同一系统仅允许1只绝缘监测仪工作,因此需要控制模块进行控制。采用分时控制策略,采用通讯触发的方式,确保同一时间内只有1只绝缘监测仪在工作。
