ADM2491E 5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、ESD保护、全/半双工RS-485收发器技术手册
概述
ADM2491E是一款隔离的数据收发器,具有±8 kV ESD保护功能,适合多点传输线路的高速半双工或全双工通信。对于半双工工作,发送器输出与接收器输入共用相同的传输线路。发送器输出引脚Y与接收器输入引脚A在外部连接,发送器输出引脚Z与接收器输入引脚B在外部连接。
ADM2491E针对均衡的传输线路而设计,符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998与ISO 8482: 1987(E)标准。这款器件采用ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,在单芯片内集成了三通道隔离器、三态差分线路驱动器以及差分输入接收器。
差分收发器输出与接收器输入具有静电放电电路,可为人体模型(HBM)提供±8 kV的保护。ADM2491E的逻辑端采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则需要隔离的5 V电源。
这款器件具有限流和过热关断特性,能够防止输出短路,并防止出现由于总线争用而引起功耗过大的情况。
ADM2491E采用宽体16引脚SOIC封装,工作温度范围为-40°C ~ +85°C。
数据表:*附件:ADM2491E 5 kV信号隔离、高速(16 Mbps)、ESD保护、全 半双工RS-485收发器技术手册.pdf
应用
  • 隔离式RS-485/RS-422接口
  • 工业现场网络
  • INTERBUS
  • 多点数据传输系统
特性
  • 隔离的RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工模式
  • 在RS-485输入/输出引脚上提供±8 kV ESD保护功能
  • 数据速率:16 Mbps
  • 符合ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998与ISO 8482:1987(E)标准
  • 适用的工作电压:5 V或3.3 V(VDD1
  • 高共模瞬态抑制:>25 kV/µs
  • 接收器具有开路、故障安全设计
  • 总线上拥有32个节点
  • 热关断保护
  • 安全与管理认证
    • UL认证:隔离电压5000V rms/min,符合UL 1577
    • VDE符合证书
      • DIN V VDE V 0884-10(VDE V 0884-10):2006-12
      • 加强绝缘,V IORM = 849 V峰值
框图
收发器
引脚配置描述
收发器
测试电路
收发器
典型性能特征
收发器
应用信息
隔离电源电路
ADM2491E需要一个隔离电源,可提供5V电压,最大电流约75mA(该电流取决于数据速率),且需为**V_{CC1}**和GND引脚(一组)供电。可使用带中心抽头的变压器驱动器,配合低压差稳压器(LDO)来生成隔离的5V电源,如图28所示。带中心抽头的变压器为5V电源提供电气隔离。变压器的初级绕组由一对相差180°的方波激励。一对肖特基二极管和一个滤波电容用于从次级绕组产生整流信号。ADP3330线性稳压器为ADM2491E的总线侧电路(V_{BUS})提供稳压电源。
印刷电路板布局
ADM2491E隔离式RS - 485收发器的逻辑接口无需外部接口电路。需要对输入和输出电源引脚进行电源旁路(见图29)。旁路电容可方便地连接在引脚1和引脚2(用于V_{CC1} )以及引脚15和引脚16(用于V_{CC2} )之间。电容值应在0.01μF至0.1μF之间。电容两端以及输入电源引脚的总引线路径长度不应超过20mm。也应考虑在引脚1与引脚8之间以及引脚9与引脚16之间进行旁路,除非封装两侧的接地对靠近封装连接。
在涉及高共模瞬变的应用中,应注意确保跨隔离栅的耦合最小化。此外,电路板布局应设计为使任何影响给定组件侧的耦合均匀分布。若不这样做,可能会导致引脚之间出现电压差,超过器件的绝对最大额定值,进而导致闩锁或永久性损坏。
收发器
收发器
