ADM3251E隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收机技术手册
概述
ADM3251E是一款高速、2.5 kV完全隔离、单通道RS-232/V.28收发器,采用5 V单电源供电。由于 RIN 和TOUT 引脚提供高压ESD保护,因此该器件非常适合在恶劣的电气环境中工作,或频繁插拔RS-232电缆的场合。
无需使用单独的隔离DC-DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler® 技术,能够同时用于隔离逻辑信号和集成式DC-DC转换器,因此该器件可提供整体隔离解决方案。
ADM3251E符合EIA-232E规范,并且数据速率高达460 kbps。
倍压器/反相器使用四个外部0.1 μF电荷泵电容,这使得该器件可以采用5 V单电源供电。
ADM3251E提供20引脚、宽体SOIC封装,额定温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADM3251E隔离式单通道RS-232线路驱动器 接收机技术手册.pdf
应用
--高噪声数据通信
--工业通信
--通用RS-232数据链路
--工业/电信诊断端口
--医疗设备
特性
  • 2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器
  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 460 kbps数据速率
  • 1个发射器和1个接收器
  • 满足EIA-232E标准
  • RIN 和TOUT引脚提供ESD保护
    接触放电:±8 kV
    气隙放电:±15 kV
  • 0.1uF电荷泵电容
  • 高共模瞬态抑制:>25kV/us
  • 安全管理认证(审批中)
    UL认证
    2500 V均方根值/分钟,符合UL 1577
    VDE 安全认证证书(申请中)
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    VIORM = 560 V 峰值
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 20引脚宽体SOIC封装
框图
RS-232
引脚配置描述
RS-232
典型性能特征
RS-232
工作原理
ADM2325E是一款2.5 kV完全隔离的单通道收发器器件,采用单电源供电。
内部电路主要由以下几个部分组成:
  • 电荷泵和转换器
  • 降压型电源转换器
  • 5.0 V逻辑转EIA/TIA - 232收发器
  • EIA/TIA - 232转5.0 V逻辑接收器
RS-232
电源与数据隔离
ADM2325E的集成直流 - 直流转换器部分采用与大多数现代电源设计相同的原理工作。初级侧连接到振荡电路,该电路将开关电流提供给次级侧,在此处通过高K耦合技术将功率传输到次级侧。空气核心变压器绕组将功率耦合到次级侧,然后将其调节到约3.0 V,并将该电源连接到隔离数据部分和VDD2引脚。VDD1引脚应连接到初级侧电源。
由于出色的稳压过程,次级侧输出电压调节在内部进行,从而为变压器线圈和次级侧组件节省了电路板空间,减少了功率损耗,进而降低了功率耗散。这使得转换效率较低。
ADM2325E可在直流 - 直流转换器使能或禁用的情况下工作。内部直流 - 直流转换器使能模式由输入VCC电压控制。在ADM2325E正常工作模式下,VCC设置为1.8 V至5.5 V,内部直流 - 直流转换器使能。要禁用直流 - 直流转换器,用户必须在隔离数据侧的VDD2引脚上外部提供隔离电源。初级侧电压范围为2.0 V至5.5 V,次级侧电源电流最大值为12 mA(ADM2325E正常工作所需)。通常,ADM2325E在直流 - 直流转换器使能的情况下继续工作。
Txin引脚接收CMOS输入电平(当VCC = 3.3 V时也可接收TTL电平 )。施加到Txin的驱动器输入信号经过隔离栅传输后,出现在收发器部分的RS - 232输出(DOUT)。类似地,接收器输入(RO)接收RS - 232信号,这些信号以隔离地(GNDiso)为参考。输入电平反相并通过隔离栅耦合,出现在参考逻辑地的Rxin引脚。
数字信号通过高K耦合技术跨隔离栅传输。小型隔离变压器绕组可将数字信号从隔离栅的一侧磁耦合到另一侧。由于这些绕组能够激励初级变压器绕组中的磁场,在次级绕组中感应出的电压经过解码转换为活动输入电压检测电路。由于有源输入电压必须低于阈值才能禁用转换器,因此会出现直流 - 直流反转。此功能可确保转换器在因噪声输入功率而进入振荡时能够关闭。
RS-232
