碳化硅衬底高温加工场景下测量探头温漂的动态修正方法
引言
碳化硅衬底高温加工过程中,温度的剧烈变化会引发测量探头温漂,严重影响衬底厚度等参数的测量精度,进而干扰加工工艺的精准控制。探寻有效的动态修正方法,是保障高温加工质量与效率的关键所在。
温漂影响因素分析
在高温加工场景下,测量探头温漂受多因素共同作用。一方面,高温环境直接导致探头材料热膨胀系数改变,引发内部结构变形,影响测量元件的性能 。例如,探头中的金属部件在高温下膨胀,可能挤压传感器,使其测量基准发生偏移。另一方面,加工过程中产生的热辐射、热对流等传热方式,会使探头各部位受热不均,形成复杂的温度梯度,加剧温漂现象 。此外,加工设备运行产生的振动与电磁干扰,与高温因素叠加,进一步恶化探头的工作环境,干扰测量信号的准确性 。
动态修正方法
实时动态监测技术
利用高响应速度的温度传感器(如红外温度传感器、热电偶),对测量探头进行全方位实时监测 。将多个传感器布置在探头关键部位,构建温度监测网络,实时获取探头表面及内部的温度分布数据 。结合高速数据采集系统,以毫秒级甚至更高频率采集温度数据,确保能够捕捉到探头在高温加工过程中快速变化的温度信息 。通过无线传输技术,将采集到的数据实时传输至控制系统,为后续的温漂修正提供基础数据 。
动态模型建立与优化
基于实时监测的温度数据,建立测量探头温漂的动态数学模型 。采用自适应滤波算法(如最小均方误差算法 LMS、递归最小二乘法 RLS),根据实时温度变化动态调整模型参数,使其更贴合探头在高温环境下的实际温漂特性 。引入机器学习算法,如长短时记忆网络(LSTM),挖掘温度数据与测量误差之间的非线性关系,提高模型对复杂温漂情况的预测能力 。通过不断将新的监测数据输入模型进行训练和优化,实现模型的动态更新,确保其在高温加工全过程中的有效性 。
多源数据融合修正
除温度数据外,融合探头的应力、应变等多源信息,实现更精准的温漂修正 。利用应力传感器、应变片等元件,实时监测探头在高温加工过程中的力学状态变化 。将应力、应变数据与温度数据进行融合分析,结合测量误差数据,构建多因素综合修正模型 。例如,采用数据融合算法(如 D - S 证据理论、卡尔曼滤波融合算法),综合考虑各因素对温漂的影响权重,对测量结果进行动态修正 。通过多源数据的相互补充与验证,提高温漂修正的准确性和可靠性 。
高通量晶圆测厚系统运用第三代扫频OCT技术,精准攻克晶圆/晶片厚度TTV重复精度不稳定难题,重复精度达3nm以下。针对行业厚度测量结果不一致的痛点,经不同时段测量验证,保障再现精度可靠。​
测量
我们的数据和WAFERSIGHT2的数据测量对比,进一步验证了真值的再现性:
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
该系统基于第三代可调谐扫频激光技术,相较传统双探头对射扫描,可一次完成所有平面度及厚度参数测量。其创新扫描原理极大提升材料兼容性,从轻掺到重掺P型硅,到碳化硅、蓝宝石、玻璃等多种晶圆材料均适用:​
对重掺型硅,可精准探测强吸收晶圆前后表面;​
点扫描第三代扫频激光技术,有效抵御光谱串扰,胜任粗糙晶圆表面测量;​
通过偏振效应补偿,增强低反射碳化硅、铌酸锂晶圆测量信噪比;
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
支持绝缘体上硅和MEMS多层结构测量,覆盖μm级到数百μm级厚度范围,还可测量薄至4μm、精度达1nm的薄膜。
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
此外,可调谐扫频激光具备出色的“温漂”处理能力,在极端环境中抗干扰性强,显著提升重复测量稳定性。
测量
(以上为新启航实测样品数据结果)
系统采用第三代高速扫频可调谐激光器,摆脱传统SLD光源对“主动式减震平台”的依赖,凭借卓越抗干扰性实现小型化设计,还能与EFEM系统集成,满足产线自动化测量需求。运动控制灵活,适配2-12英寸方片和圆片测量。
测量
