Analog Devices / Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器将四个高效直流-直流转换器与一个低噪声线性稳压器相结合。每个直流-直流转换器均可提供高达1.0A电流,而稳压器可提供200mA电流,并设置为2.5V或调整。Analog Devices/Maxim Integrated MAX20026转换器的工作电压范围为3.0V至5.5V。该器件具有3.2MHz开关频率,支持陶瓷电容器,并具有内部电流检测和环路补偿功能,可降低系统成本并节省电路板空间。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20026低压降压直流-直流转换器数据手册.pdf
特性
  • 高集成度缩小了解决方案尺寸
    • 集成了MOSFET的四通道降压直流-直流转换器,每个转换器均可提供1.0A电流
    • 一个200mA LDO,输出电压可调
    • 混合负载线路架构支持小型输出电容器
  • 性能设计,支持汽车负载点调节
    • 工作电源电压:3.0V至5.5V
    • 每个输出单独使能信号
    • UV/OV/UVM/PGOOD
    • 软启动和电源排序可降低浪涌电流
  • 低噪声特性可提高EMI性能
    • 开关频率:3.2MHz
    • 强制PWM运行
    • 两个通道180°异相
    • SYNC输入
  • 坚固耐用,适用于汽车环境
    • 28引脚 (4mm x 4mm x 0.8mm) TQFN-EP封装
    • 工作温度范围:-40 °C至+125 °C
    • 符合 AEC-Q100
应用
  • 汽车
  • 工业
框图
转换器
