Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器 采用第三代Silent Switcher技术,将超低噪声基准与Silent Switcher架构相结合。该设计可实现高效率和出色的宽带噪声性能。Analog Devices Inc.稳压器的超低噪声架构可确保开关稳压器中出色的低频(0.1Hz至100kHz)输出噪声性能。此外,输出电压可通过单个电阻器设置,保持与输出电压无关的几乎恒定的输出噪声。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LT®8627SP同步降压稳压器数据手册.pdf
特性
  • Silent Switcher 3架构
    • 超低RMS噪声(10Hz至100kHz)4μVRMS
    • 超低点噪声:4nV/√Hz (10kHz)
    • 在任何PCB上均可实现超低EMI辐射
    • 内部旁路电容器降低了辐射EMI
  • 在高频下具有高效率
  • 超快1μs瞬态响应
  • 快速最短接通时间:15ns
  • 输入电压范围:2.8 V至18 V
  • 输出电压范围:0V至(PVIN -0.5V)
  • 最大连续输出电流:16 A
  • 在整个温度范围内具有±0.8%的精密基准,具有远程检测功能
  • 支持动态输出电压控制
  • 多相运行,高达12个相位
  • 强制连续模式功能
  • 可调及可同步频率范围:300 kHz至4 MHz
  • 可编程电源良好
  • 24引脚4mm × 4mm LQFN裸露背板封装,用于可选散热器安装
应用
  • 射频电源PLL、VCO、混频器、LNA、PA
  • 高速/高精度ADC/DAC
  • 低噪声仪器仪表
典型应用
低噪声
