UTP系统通过ModBus协议对温度传感器的自动化测试介绍
一、UTP系统简介
宏控UTP协同自动化测试系统(简称UTP测试系统)是一款通用的自动化测试系统,支持对总线通信(如串口、CAN、以太网等)、信号测试(AD、DA、IO等)、无线通信(蓝牙、WiFi、4G/5G)、显示识别(设备屏幕、按钮、LED等)、设备操控、软件功能等各方面进行自动化测试,能够进行各种复杂时序的自动化测试。
接下来,我将通过一个具体的温度传感器实例来详细说明我们如何使用UTP通过ModBus协议对温度传感器进行自动化测试的。
二、被测产品介绍
温度传感器通过Modbus协议实现数据采集与参数配置:当需要读取实时温度时,主控制器发送Modbus读保持寄存器请求(功能码0x03,寄存器地址30001),传感器接收请求后返回当前温度值(如寄存器数据0x1388表示50.0℃);当需要设置温度报警阈值时,主控制器通过Modbus写保持寄存器指令(功能码0x06,寄存器地址40001)发送目标值(如写入0x01F4表示设定上限为100.0℃),传感器接收并解析报文后更新内部参数,并通过响应帧确认写入成功。
MODBUS
温度传感器涉及的指令:
MODBUS
三、被测产品测试分析
为验证温度传感器在Modbus协议下的通信与控制性能,测试流程如下:首先,通过Modbus主站工具(如Modbus Poll)发送读输入寄存器请求(功能码0x04,地址30001),获取传感器实时温度值(如返回0x1388表示50.0℃);随后,利用写保持寄存器指令(功能码0x06,地址40001)设置报警阈值(如写入0x01F4表示上限100.0℃),并解析响应帧确认参数更新成功;最后,模拟超限工况(如加热至105.0℃),通过读寄存器40003验证报警标志位是否为1,并检测传感器数字输出信号是否触发,从而闭环验证其数据准确性、配置可靠性及异常响应能力。接下来,将对这一测试过程展开详细分析。
1、数据采集测试:
利用专业测试工具向温度传感器发送读取输入寄存器请求(功能码0x04,寄存器地址0x0000),获取实时温度值(如返回0x1388表示50.0℃)。
MODBUS
2、参数配置测试:
通过写保持寄存器指令(功能码0x06,寄存器地址0000)设置温度报警阈值(如写入0x01F4表示设定上限为100.0℃)。
MODBUS
3、闭环验证与功能触发:
对传感器返回的响应报文进行解析,确认参数写入成功;
模拟温度升至阈值以上(如加热至105.0℃),验证传感器是否通过数字输出触发报警信号,并读取状态寄存器(如40003)确认报警标志位是否为1。
在手动测试温度传感器ModBus通信时,存在诸多不足:
手动构建报文并观察电机响应的方式效率极低,每个操作步骤都需人工介入,使得完整测试流程耗时漫长。
人工编码报文容易因对协议理解不足或操作疏忽而产生错误,影响测试准确性。
手动操作无法保证报文发送的精确时序,难以模拟真实工业环境下的实时通信需求。并且,复杂工况和异常场景的模拟存在局限性,可能遗漏潜在问题。
手动记录和分析数据不仅效率低下,还容易出错,难以从大量数据中快速提取关键信息,不利于故障排查与性能评估。
四、UTP系统实现对上述被测产品测试
下图为UTP测试系统与伺服电机的连接方式图示。图中展示了如何将温度传感器的控制接口与UTP测试系统的输出端口相连。连接时需确保信号线的正确对接,以及电源线的正确连接,以保证测试的准确性和安全性。
MODBUS
UTP测试平台:
作为整个测试系统的基础平台,为串口通信测试提供一个稳定的运行环境,用于模拟各种测试场景、生成测试数据以及对测试结果进行初步的处理和分析等。
串口通信测试机器人:
专门用于测试串口通信的测试机器人,它可以生成和发送数据,接收并解析从串口线上传来的消息,通过与其他设备的通信来验证串口通信的正确性、稳定性以及性能等指标。
串口硬件模块:
实现USB接口与串行通信接口(如RS-232、RS-485、TTL)之间的双向转换。它使得计算机(通过USB接口)能够便捷地与串口设备通信,将从USB接收到的数据转换为符合串口协议规范的信号(如RS-232电平信号、RS-485差分信号)发送到目标设备,同时将串口设备返回的数据转换为USB数据格式回传至计算机。
温度传感器:
被测温度传感器,根据从通信总线(如Modbus)接收到的指令(如读取实时温度、设置报警阈值等)来执行数据采集或参数配置,并通过响应报文反馈当前状态或确认操作结果。
UTP测试平台通过可视化时序设计工具,支持自动化构建Modbus传感器测试流程:
基于预设时序,通过写保持寄存器指令(功能码0x06)自动配置传感器参数(如报警阈值40001=1000表示100.0℃),并通过读输入寄存器指令(功能码0x04)实时采集温度值(如地址30001返回0x1388表示50.0℃),确保低延迟通信。
动态解析与验证被测设备响应,自动解析传感器返回的报文,提取关键字段(如温度值、报警状态位40003=0x01表示超限),并执行条件判断(如温度≥100℃时触发报警)。
闭环判定测试结果,对接收的Modbus报文进行协议合规性校验(如CRC校验、功能码匹配)及业务逻辑判定(温度误差≤±1%)。
五、设计自动化测试脚本
UTP协同测试系统提供图形化的自动化用例编辑功能,支持设计出满足各种业务场景和时序要求的测试用例,通过测试用例调度各种不同的测试机器人执行测试,实现“多输入多输出”的协同自动化测试能力。
下图是一个自动化测试用例,实现了测试系统自动向温度传感器发送请求:
MODBUS
下面是测试系统对温度传感器回复的消息的检查,测试系统自动按时序接收并检查被测产品发出的消息内容,自动判定是否成功或失败:
MODBUS
下图展示的是测试系统的总线数据监测界面,该界面具备对总线数据进行实时监控与深度解析的功能。在这个界面中,能够对总线协议里出现的各类消息开展细致解析,并进行全面记录。
MODBUS
总结
UTP协同自动化测试系统可有效解决手动测试温度传感器ModBus通信的问题。它能自动化发送请求和检查消息,极大提升测试效率,节省大量时间。系统依据预设协议规则生成报文,避免人为编码错误,确保报文准确性。凭借高精度时序控制,可模拟真实工业环境下的实时通信,满足实时性测试需求。还能全面模拟复杂工况与异常场景。
