TPS62872 6V、12A 可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS6287x 是具有差分远程感应功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步降压直流/直流转换器系列。对于每种额定电流,都有带 I2C 接口的全功能器件型号和不带 I2C 接口的有限功能器件型号。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 15A 的连续输出电流。
这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
*附件:tps62872.pdf
TPS6287x 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案支持固定频率作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
可选的远程感应功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在所有工作条件下都能实现优于 ±1% 的直流电压精度。
开关频率可通过 FSEL 引脚进行电阻器选择。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,或与相同频率范围内的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可通过 I2C 兼容接口快速调整,使负载的功耗适应应用的性能需求。默认启动电压可通过 VSEL 引脚进行电阻选择。
特性
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围
  • 6A、9A、12A 和 15A 系列引脚对引脚兼容器件
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 输出电压精度 ±1%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调外部补偿
  • 电阻器可选的启动输出电压
  • 电阻器可选的开关频率
  • 省电或强制 PWM作
  • 高达 1MHz 的 I2C 兼容接口
  • 差分遥感
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 精确的使能输入
  • 有源输出放电
  • 可选的扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 采用 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装,侧面可润湿
  • –40°C 至 125°C 结温,TJ
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
概述
TPS62872 是一款由 Texas Instruments (TI) 生产的同步降压 DC/DC 转换器,专为需要高效率、快速瞬态响应和紧凑解决方案的应用设计。该系列包括 6A、9A、12A 和 15A 四种电流等级的设备,输入电压范围为 2.7V 至 6V,支持堆叠操作以增加输出电流或分散功耗。
关键特性
  • 输入电压范围‌:2.7V 至 6V
  • 输出电流等级‌:6A、9A、12A、15A(TPS62872 为 12A 版本)
  • 高效率‌:采用增强的 DCS-Control 方案,支持固定频率操作
  • 快速瞬态响应‌:优化的控制环路设计,确保快速响应负载变化
  • 可编程输出电压‌:提供多种输出电压范围选项,步进精度可达 1.25mV
  • 热保护和警告‌:内置热警告和热关断功能,保护设备免受过热损害
  • 精确使能输入‌:允许精确控制电源开启和关闭时序
  • 可选扩展功能‌:如远程电压感测、扩频时钟、电源良好输出等
应用领域
  • 光学网络
  • 存储系统
  • FPGA、ASIC 和数字核心供电
  • DDR 内存供电
功能描述
  • DCS-Control 拓扑‌:结合电流模式和电压模式的优点,提供稳定的输出电压和快速的瞬态响应
  • 强制 PWM 和电源节省模式‌:可根据负载情况自动切换工作模式,以平衡效率和性能
  • 远程电压感测‌:通过 VOSNS 和 GOSNS 引脚实现远程电压感测,提高电压调节精度
  • I2C 接口(部分型号) ‌:允许通过 I2C 总线进行编程和监控,增加设计的灵活性
  • 堆叠操作‌:多个设备可以堆叠使用,以增加输出电流或分散功耗
设计指南
  • 选择合适的电流等级‌:根据应用需求选择合适的电流等级
  • 输出电压编程‌:通过 VSEL 引脚或 I2C 接口(如果可用)设置输出电压
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的瞬态响应选择合适的电感值
  • 电容选择‌:输入和输出电容的选择需考虑 ESR、纹波电流和电压稳定性
  • 布局和布线‌:遵循 TI 提供的布局指南,确保最佳的性能和可靠性
文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用和实现指南等
  • 可通过 TI 的支持资源和工具获取额外的帮助和文档
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件
  • 在堆叠操作中,请注意设备之间的同步和均流问题
  • 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性
