TPS62903-Q1 汽车类 3V 至 18V、3A 低 IQ 同步降压转换器数据手册
TPS62903-Q1 是一款高效、小型、灵活的同步降压 DC/DC 转换器,易于使用。2.5 MHz 或 1.0 MHz 的可选开关频率允许使用小型电感器并提供快速瞬态响应。该器件在整个工作温度范围内支持 ± 1.5% 的高 V OUT 精度,并通过 DCS-Control 拓扑增强了负载瞬态性能。3V 至 18V 的宽输入电压范围支持各种标称输入,如 12V 电源轨、单节或多节锂离子电池以及 5V 或 3.3V 电源轨。
TPS62903-Q1 可以在轻负载时自动进入省电模式(如果选择了自动 PFM 或 PWM),以保持高效率。此外,为了在非常小的负载下提供高效率,该器件具有 4 μA 的低典型静态电流。AEE 如果启用,可在 V IN、V OUT 和负载电流范围内提供高效率。该器件包括一个 MODE/Smart-CONF 输入,用于设置内部和外部分压器、开关频率、输出电压放电以及自动省电模式或强制 PWM作。
*附件:tps62903-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 2 级器件 HBM ESD 分类
    • C4B CDM ESD 等级
  • 功能安全
  • 扩展的 TJ 范围:高达 165°C
  • 高效 DCS-Control 拓扑
    • R DS(ON):62mΩ 高侧,22mΩ 低侧
    • 无缝 PWM/PFM 转换
    • 内部补偿
  • 4μA 低 I Q(典型值)
  • 高达 3A 的连续输出电流
  • 在整个温度范围内 ±1.5% 的输出电压精度
  • 可配置的输出电压选项:
    • 0.6V 至 5.5V V FB 外部分压器
    • V SET 内部分隔器
      • 0.4 V 至 5.5 V 之间的 16 个选项
  • 通过 MODE/S-CONF 引脚实现灵活性
    • 2.5MHz 或 1.0MHz 开关频率
    • 强制 PWM 或自动 PFM(省电模式),带动态模式更改选项
    • 输出放电开和关
  • 无需外部自举电容器
  • 过流和过热保护
  • 100% 占空比模式
  • 精确的使能输入
  • 可调节的软启动和跟踪
  • 电源正常输出
  • 针对单层布线的优化引脚排列
  • 可湿性 2.2mm × 2.0mm VQFN 封装,间距为 0.5mm
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
概述
TPS62903-Q1 是一款由 Texas Instruments (TI) 生产的汽车级低静态电流同步降压 DC/DC 转换器。该设备专为汽车应用设计,提供高达 3A 的连续输出电流,支持宽输入电压范围(3V 至 18V),并具有高达 165°C 的结温范围。
关键特性
  • 汽车级认证‌:符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • 高效率‌:采用 DCS-Control 拓扑结构,提供高效率的电压转换
  • 宽输入电压范围‌:支持 3V 至 18V 的输入电压,适用于多种电源系统
  • 高输出电流‌:连续输出电流可达 3A,满足高功率需求的应用
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度为 ±1.5%,确保稳定的电源供应
  • 灵活的配置选项‌:通过 MODE/S-CONF 引脚可选择不同的工作模式和配置
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、过温保护和软启动功能,提高系统可靠性
应用领域
  • 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
  • 车身电子和照明系统
  • 信息娱乐和仪表板系统
  • 混合动力、电动和动力传动系统
功能描述
  • DCS-Control 拓扑‌:结合滞环、电压模式和电流模式的优点,提供快速瞬态响应和稳定的输出电压
  • 可配置的工作模式‌:支持强制 PWM 模式和自动 PFM/PWM 模式,可根据负载情况自动调整以提高效率
  • 精确的使能输入‌:允许通过使能引脚精确控制电源的开启和关闭
  • 软启动和跟踪功能‌:通过 SS/TR 引脚可实现软启动和输出电压跟踪功能
  • 电源良好输出‌:内置电源良好指示器,用于指示输出电压是否达到目标值
设计指南
  • 选择合适的电感器和电容器‌:根据输出电流和期望的瞬态响应选择合适的电感器和电容器
  • 配置输出电压‌:通过外部电阻分压器或内部电阻分压器配置所需的输出电压
  • 布局和布线‌:遵循 TI 提供的布局指南,确保最佳的电源完整性和热性能
  • 热设计‌:考虑设备的热耗散和周围环境的热耦合,确保在最大结温下可靠工作
文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用和实现指南等
  • 可通过 TI 的 WEBENCH® Power Designer 工具进行定制设计,并获取实时定价和组件可用性信息
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件
  • 在进行高功率密度设计时,请特别注意热设计和布局优化
  • 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性
