在数字经济时代,时间同步作为信息基础设施的核心要素,其精度与可靠性直接影响通信、电力、交通等关键领域的运行效率与安全。西安同步电子科技有限公司凭借深厚的技术积累,推出了SYN5104 型时间频率综合测试仪,以高精度、多场景适配能力及全流程解决方案设计,成为时频测试领域的革新者。
一、核心技术突破:重新定义时频测试标准
SYN5104 集成多项专利技术,实现从信号生成到分析的全链路覆盖。其核心优势体现在:双卫星双模同步。内置 GPS / 北斗二代双模接收机,支持 L1、B1 频段信号接收,定时精度≤30ns。通过卫星信号驯服恒温晶振(可选铷钟),确保输出频率同步于卫星铯原子钟,频率准确度达 12 位 / 秒。即使在卫星信号失锁后,内置铷钟仍可保持长期守时精度,满足电力、通信等场景的高可靠性需求。
全功能测试平台支持时间准确度、频率准确度、报文准确度、周波测量、温湿度监测等 20 + 项指标测试。通过多接口设计(TTL、RS232/422、IRIG-B、E1/2048KHz 等),可直接测量 PTP/NTP、SyncE 等网络协议,覆盖从物理层到应用层的全栈测试需求。例如,在 5G 基站验收中,可同步完成 1PPS 脉冲精度(≤100ns)、PTP 协议时延(≤50ns)及 NTP 授时误差(≤1ms)的一站式检测。
采用 4U 标准机箱设计,重量仅 8kg,内置 7AH 电池支持 8 小时连续作业。触控屏交互界面支持一键式测试流程,数据自动存储并可通过 USB 或网口导出,显著提升现场作业效率。例如,电力系统运维人员可携带设备在变电站间移动,快速完成 PMU 装置的时间同步精度校验,无需依赖固定实验室环境。
二、全场景解决方案:从通信基建到工业互联
(一)5G 与通信网络:构建毫秒级同步生态
在 5G 网络建设中,SYN5104 通过多维度测试保障网络性能:
基站同步验证:在 5G 基站部署阶段,设备可同时接入 GPS / 北斗信号与基站输出的 1PPS+TOD 信号,实时比对两者时差,确保基站间时间偏差 < 1μs,满足 3GPP R16 标准对 URLLC 业务的时延要求。例如,某省移动公司在 5G 专网建设中,使用 SYN5104 对 200 + 基站进行同步校准,将网络时延标准差从 800ns 压缩至 150ns,保障了工业自动化场景的实时控制需求。
核心网性能优化:通过模拟 PTP 主从时钟通信,设备可量化分析核心网节点的时间传递误差。在某运营商核心网升级项目中,SYN5104 定位出某交换机的 PTP 报文处理时延波动达 2μs,通过固件升级将波动控制在 500ns 以内,显著提升了网络切片的稳定性。
(二)智能电网:守护能源网络的时空秩序
电力系统对时间同步的依赖贯穿发电、输电、配电全环节:
广域测量系统(WAMS):SYN5104 可同时接入 PMU 装置的 IEEE C37.118.2 报文与北斗授时信号,验证 PMU 的时间标签精度。在南方电网某示范项目中,设备检测出某 PMU 装置的时间误差达 800ns,通过参数调整将误差降至 150ns,确保故障定位精度从 ±500 米提升至 ±100 米。
差动保护系统:针对配电网差动保护对时延的严苛要求(<15ms),SYN5104 模拟主站与子站间的通信链路,测试包含光纤、5G 等多传输介质的混合网络时延。在深圳供电局的 5G 差动保护试点中,设备验证了端到端时延稳定在 8ms 以内,满足 “停电零感知” 的技术目标。
(三)智能交通:打造车路协同的时空坐标系
在车联网与轨道交通领域,SYN5104 提供多模态同步支持:
通过同时接收北斗信号与 RSU 输出的 1PPS 信号,设备可实时监测 RSU 的时间同步状态。在某智能交通示范区,SYN5104 发现部分 RSU 因 GPS 信号遮挡导致时间偏差超过 2μs,通过切换至地面授时系统,将偏差控制在 500ns 以内,保障了车路协同消息的时序一致性。
轨道交通信号系统:在地铁 CBTC 系统中,SYN5104 可测试轨旁设备与车载控制器的时间同步精度。某地铁线路在调试阶段,通过设备定位出车载 ATP 模块的时间误差达 3ms,经优化后降至 500μs,满足列车追踪间隔≤90 秒的运营要求。
三、行业价值重构:从设备供应商到解决方案伙伴
西安同步电子科技以 SYN5104 为核心,构建了 “测试 - 分析 - 优化” 的闭环服务体系:支持根据客户需求扩展功能模块,例如为某军工单位定制 IRIG-B 码多通道输出功能,满足雷达系统对时标分配的严苛要求。通过开放 API 接口,设备可无缝接入客户现有管理平台,实现测试数据的实时上传与分析。
全生命周期支持
提供从前期方案设计、中期现场调试到后期固件升级的全流程服务。在某省级计量院的时频实验室建设中,西安同步电子科技不仅提供 SYN5104 设备,还协助制定测试规范、培训技术人员,并定期进行设备校准,确保实验室通过 CNAS 认证。
行业标准引领
作为多项国军标(如 GJB 2991A-2008)的参编单位,西安同步电子科技将 SYN5104 的技术指标深度融入行业标准。例如,设备的时差测量分辨率(0.1ns)与频率测量精度(≤5E-12/10000s)已成为电力系统时间同步装置验收的核心参考指标。
四、未来展望:开启时空智能新纪元
随着 5G-A、工业互联网、量子通信等技术的发展,时间同步的精度与可靠性要求将持续提升。SYN5104 通过模块化设计预留技术升级空间,例如支持未来的北斗三号短报文通信与量子密钥分发同步功能。据行业预测,2025 年全球高精度时间同步设备市场规模将突破 300 亿美元,西安同步电子科技凭借技术领先与场景深耕,有望在这一赛道中占据重要地位。
SYN5104 型时间频率综合测试仪不仅是一台高精度测试设备,更是西安同步电子科技 “精准守护时空” 理念的具象化体现。从 5G 基站到智能电网,从轨道交通到国防军工,SYN5104 以技术创新为基石,以场景化解决方案为桥梁,正助力各行业构建更加可靠、高效的时空基准。在数字经济的浪潮中,西安同步电子科技将继续引领时频测试领域的变革,为全球用户提供值得信赖的 “时间解决方案”。
