Analog Devices / Maxim Integrated MAX96751带HDMI 2.0输入的GMSL2串行器数据手册
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96751 GMSL2串行器(带HDMI 2.0输入)可将HDMI^®^ 转换为单或双GMSL™串行协议。这些器件还可发送和接收侧通道和外设控制数据,从而实现视频和双向数据的全双工单线传输。每个GMSL2链路在正向方向以3Gbps或6Gbps的固定速率工作,反向为187.5Mbps。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX96751带HDMI 2.0输入的GMSL2串行器数据手册.pdf
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96751支持RGB888视频,每个GMSL2链路高达215MHz PCLK。GMSL2并行控制通道在^I2C^或UART模式下工作。提供两个额外直通^I2C^或UART通道和一个直通SPI通道,用于外设控制。在时分多路复用 (TDM) 模式下,双向音频通道支持^I2S^立体声和多达8个通道。
数据可通过符合GMSL2通道规范的低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆传输。
特性
  • HDMI v1.4b/v2.0a输入接口
  • 正向链路速率:3Gbps或6Gbps
  • 反向链路速率:187.5Mbps
  • 通过单根电线实现全双工功能
  • 适用于高清视频应用
    • 每个链路高达215MHz PCLK
    • 高达430MHz PCLK(双链路模式)
  • 使用低成本50Ω同轴电缆或100Ω STP电缆
  • 正向和反向^I2S^或7.1 TDM音频
  • 视频模式发生器提供快速链路验证
  • 线路故障监控器可检测串行I/O短路、接地、电池或开路
  • ASIL相关功能安全特性
    • 符合ASIL B要求
    • 控制通道数据( ^I2C^ 、UART、SPI、GPIO、音频)的16位CRC保护
    • 检测到错误时,所有控制通道数据和音频数据的错误重传
    • 可选的32位视频线路CRC
    • 可选中断,用于故障检测
    • 视频水印生成
  • 性能工具确保高链路裕度
    • GMSL链路上的连续自适应均衡
    • 内置正向和反向通道PRBS发生器,用于串行I/O链路的BER测试
    • 用于链路诊断的开眼监视器
  • 并行控制通道,用于器件配置和与远程外设通信
    • 一次侧和直通 ^I2C^ /UART、SPI以及隧道或寄存器可编程GPIO
    • 可设定的优先级
    • 八个硬件可编程器件地址
    • 多达20个可编程GPIO
    • 睡眠模式,具有寄存器状态保持功能
  • 指定汽车级温度范围:-40°C至+105°C
  • 符合 AEC-Q100
  • 紧凑型8mmx8mm TQFN,带裸露焊盘
应用
  • 导航和触摸面板显示器
  • 数字仪表板和平视显示器
  • 后座和乘客信息娱乐显示屏
  • 消费类HDMI端口应用
简化框图
Analog
