Analog Devices Inc. MAX22516 IO-Link数据链路控制器数据手册
Analog Devices MAX22516 IO-Link数据链路控制器在全功能IO-Link控制器中集成了24V C/Q收发器、辅助数字输入和输出以及直流-直流、5V和3.3V线性稳压器。经过配置的MAX22516运行IO-Link收发器,正常运行期间无需外部微控制器干预。或者,可以通过UART接口(TXEN、TX和RX)或串行外设接口 (SPI) 直接控制IO-Link收发器。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX22516 IO-Link数据链路控制器数据手册.pdf
ADI MAX22516具有各种集成保护功能,可确保在恶劣的工业环境中实现稳健的通信。所有IO-Link接口引脚(V24、C/Q、DO、DI和GND)均具有反向电压保护和短路保护特性,并集成±1kV/500Ω浪涌保护。
MAX22516采用微型WLP封装 (3.53mm x 3.16mm) 或40引脚TQFN-EP封装 (5mm x 5mm),工作温度范围为-40°C至+125°C。
特性
  • 轻松增强IO-link通信
    • COM3支持400µs(最小值)周期时间
    • 数据链路控制器自主响应所有主消息请求
    • 确定性器件应答延迟
  • 高度集成的解决方案
    • 完整的数据链路层,包括:
      • 消息处理机
      • ISDU处理机
      • 页面处理机
      • 活动处理机
      • 模式处理机
      • 启动处理机
    • 15MHz SPI,带突发模式
    • 高效率200mA直流-直流转换器,具有可调输出
    • 高精度3.3V和5V线性稳压器
  • 灵活的应用
    • 透明(TX、RX、TXEN)模式选项
    • 具有可编程序列的LED驱动器
    • COM1、COM2和COM3数据速率
  • 稳健可靠的设计
    • 集成±1kV/500Ω浪涌保护
  • 优化用于小型传感器设计
    • 采用小型WLP (3.53mm x 3.16mm) 和40引脚TQFN-EP (5mm x 5mm) 封装
应用
  • IO-link传感器和执行器器件
  • 工业传感器
简化的应用框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. MAX22516EVKIT评估套件数据手册
