EtherNet/IP转DeviceNet协议网关详解
一,设备主要功能
疆鸿智能JH-DVN-EIP本产品是自主研发的一款EtherNet/IP从站功能的通讯网关。该产品主要功能是连接DeviceNet总线和EtherNet/IP网络,本网关连接到EtherNet/IP总线中做为从站使用,连接到DeviceNet总线中做为从站使用。
在自动化装配线上,机器人手臂通常基于EtherNet/IP 协议运行,而部分输送线和检测设备则采用 DeviceNet 协议。 正是通过 网关的协议转换功能 ,才实现了这些异构设备间的无缝协作。具体流程中,机器人完成装配后, 经由网关向DeviceNet 输送线发出传送指令 ,将部件送至检测工位。检测完成后,结果同样通过网关回传至机器人控制系统,指导后续操作,从而保障了整个装配与质检流程的高效协同。
二,应用拓扑图
Ethernet
三,设备技术参数
[以太网] 10/100M自适应,具有IP地址冲突探测功能。
支持ODVA标准EtherNet/IP[通信] 协议。
输入输出字节数:输入字节数最大500字节、输出字节数最大500字节。
DeviceNet[接口] 为从站,支持poll 扫描
支持的波特率:125K, 250K, 500K
DeviceNet网络总线供电
DeviceNet最大输入输出长度:各128by[te] s
DeviceNet站地址:1-32
四,配置方法
1、使用GW Modbus Builder软件设置网关的EtherNet/IP的地址。
2、在EtherNet/IP主站软件上配置网关。
3、配置DeviceNet的输入输出长度。
4、在DeviceNet主站软件上配置网关 。
5、正确设置拨码,供电后网关开始运行。
五,电器参数
供电:24V[DC] (±5%),最大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
