ADUM1234隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A输出技术手册
概述
ADuM1234 是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用ADI公司iCoupler ^®^ 技术,提供独立且隔离的高端和低端输出。这款隔离器件将高速CMOS与单芯片变压器技术融为一体,具有优于光耦合器解决方案的出色性能特征。
这款iCoupler 栅极驱动器件不用LED和光电二极管,因而能够提供光耦合器所无法提供的精密定时特性。此外,它也不存在与光耦合器LED相关的可靠性和性能稳定性问题。
与采用高压电平转换方法的栅极驱动器相比,ADuM1234的输入与各输出之间具有真电流隔离优势。相对于输入,各路输出的工作电压最高可达±700 VPEAK ,因而支持低端切换至负电压。高端与低端之间的差分电压最高可达700 V PEAK
因此,ADuM1234可以在很宽的正或负切换电压范围内,可靠地控制IGBT/MOSFET配置的开关特性。
数据表:*附件:ADUM1234隔离式精密半桥驱动器,提供0.1 A输出技术手册.pdf
应用
  • 隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器
  • 等离子显示器
  • 工业逆变器
  • 开关电源
特性
  • 隔离高端和低端输出
    • 高端或低端相对于输入:±700 V峰值
    • 高端/低端差分:700 V峰值
  • 峰值输出电流:0.1 A
  • CMOS输入阈值电平
  • 高工作频率:5 MHz(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>75 kV/µs
  • 工作温度最高可达:105°C
  • 16引脚宽体SOIC封装,符合RoHS标准
  • 安全和法规认证
    • UL认证1分钟2500 V rms,符合UL 1577
    • VDE合格证书 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      VIORM = 560 V峰值
框图
栅极驱动器
引脚配置描述
栅极驱动器
典型性能特征
栅极驱动器
应用信息
共模瞬态抗扰度
一般来说,共模瞬态由线性和正弦分量组成。共模瞬态的线性分量由下式给出:
栅极驱动器
其中Delta V / Delta t是图12和图13中所示瞬态的变化率。
线性分量的瞬态变化率由下式给出:
栅极驱动器
图9描述了ADuM1234在存在线性瞬态时正常工作的能力。这些数据基于设计仿真,是ADuM1234在不出现工作误差的情况下可承受的最大线性瞬态幅值。此数据显示出的鲁棒性水平高于表6中列出的值,因为表6中得出的瞬态抗扰度值使用了测量数据,并为测量误差和裕量预留了空间。
栅极驱动器
正弦分量(在给定频率下)由下式给出:
栅极驱动器
其中:
  • V_0是正弦波的幅值。
  • f是正弦波的频率。
正弦分量的瞬态变化率由下式给出:
栅极驱动器
图10和图11描述了ADuM1234在存在正弦瞬态时正常工作的能力。这些数据基于设计仿真,是ADuM1234在不出现工作误差的情况下可承受的最大正弦瞬态幅值(2nd Vrms)。表6中未纳入针对正弦瞬态的抗扰度值,因为目前尚无法进行此类测量。
栅极驱动器
