Analog Devices Inc. ADE9103/ADE9112/ADE9113 隔离式 Σ-Δ 模数转换器数据手册
Analog Devices ADE9103/ADE9112/ADE9113隔离式 Σ-Δ 模数转换器具有精密同步采样Σ-Δ,适用于DC和基于多相分流的电能计量应用。ADE91131将经过安全认证的信号和电源电流隔离与三个同步采样全差分24位 Σ-Δ ADC通道集成在一起。ADE9112设有两个全差分 Σ-Δ ADC通道,适用于仅需一个电压通道的隔离应用。ADE9103是一款非隔离式3通道 Σ-Δ ADC,用于没有隔离的应用,如中性测量。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADE9103,ADE9112,ADE9113 隔离式 Σ-Δ 模数转换器数据手册.pdf
ADI ADE9103/ADE9112/ADE9113包含一个高增益电流通道,非常适合搭配分流电阻器用作电流传感器。多个ADE9103/ADE9112/ADE9113器件可同时同步以实现采样、一致输出。
特性
  • 2 (ADE9112) 或3 (ADE9113) 通道隔离式、同步采样Σ-Δ ADC,集成了isoPower、隔离式DC-DC转换器
  • 3 (ADE9103)通道非隔离式、同步采样Σ-Δ ADC
  • 多个ADE9103/ADE9112/ADE9113器件同步
  • 4线SPI,具有双向CRC和菊花链功能
  • 独特的SPI可读部件ID寄存器
  • 多达4个ADE9103/ADE9112/ADE9113器件,由单个晶体或外部时钟计时
  • IRQ硬件引脚和寄存器,用于故障检测和实现稳健性
  • 采样率高达32kSPS
  • SNR高达95dB
  • 电流通道±31.25mV峰值模拟输入电压范围
  • 用于电压通道的±500mV峰值单端模拟输入电压范围
  • 内部电压基准温度系数:<13ppm/°C(典型值)
  • ADC失调漂移:<2nV/°C(典型值)
  • 非常适合用于交流和直流测量系统
  • 3.3V单电源,用于隔离和非隔离测量
  • 紧凑型28引线、宽体和更小间距SOIC封装,爬电距离为8.3mm
  • 温度范围:-40 °C至+125 °C
  • 符合CISPR 32 B类射频辐射标准
  • ADE9112安全和法规认证
    • IEC 60747-17预期符合性证书
    • 5000V RMS,持续1分钟,符合UL 1577标准
    • IEC 61010-1和IEC 62368-1标准
应用
  • 基于分流的多相电表
  • 电动汽车供电设备
  • 直流仪表
  • 电力质量监控
  • 太阳能逆变器
  • 过程监控
  • 保护装置
  • 隔离传感器接口
典型应用电路
隔离式
功能框图
隔离式
