福禄克产品在工厂电机故障排查中的应用
前言
电机是工业生产的核心动力源,为自动化产线、输送系统等提供稳定动能,广泛应用于数控机床、机械臂及汽车焊接、食品灌装、智能仓储分拣等场景。高效节能电机更助力企业降耗减排,其可靠性直接影响生产安全与效率,堪称工业"动力心脏"。一旦故障将可能引发停产、设备损毁甚至安全事故,如停机延误订单、过热损毁部件、控制失灵致泄漏等,同时增加维修成本、缩短设备寿命。因此,预防性维护与实时监测成为保障连续生产的关键防线。
应用场景
1电机的绝缘测试
客户生产线中的某台电机突然停机,使用Fluke 1508绝缘电阻测试仪对电机进行测试。
以上内容为绝缘故障排查,Fluke 1508绝缘电阻测试仪也可用于电机的日常绝缘性能监测。
由于环境温度和湿度的增加都会导致当前绝缘电阻值降低,因此不同环境下测量出的绝缘电阻值不能直接对比分析。
根据GB/T 20833.4-2021 《旋转电机 绕组绝缘 第4部分:绝缘电阻和极化指数测量》,通过引入极化指数(PI)和介质吸收比(DAR)指标,使得不同环境下的绝缘性能具有统一的评估标准。
极化指数 polarization index PI
在两个不同时间测量的绝缘电阻的商。通常,用施加直流电压后t2和t1,分别为10 min 和1 min的值,这是绝缘状态的一项指标。
介电吸收比(DAR)
极化指数(PI)一般定义为10 min 时的绝缘电阻(Riio)和1 min 时的绝缘电阻(Ri)之比。在老旧的绝缘结构(如:沥青-云母),极化电流衰减至接近于0需要10 min 甚至更长的时间。
然而在散绕组低压电机和励磁绕组中,极化电流可能在1 min 内就衰减至接近于0。因此一些测试者会计算与传统极化指数PI不同的派生极化指数。派生极化指数包括但不限于公式(A.1)的计算方法。
DAR=Ri/Riso.......................................(A.1)
式中:
DAR--介电吸收比
Ri--施加电压60s时的绝缘电阻读数
Ri30--施加电压30s 时的绝缘电阻读数
PI/DAR最大优势在于,环境温度对测量结果没有影响,只要在测量过程中环境温度没有发生急剧的变化,测量结果就不需要修正。因此,可通过定期监测电机的PI/DAR指标变化来评估电机的绝缘性能。
电机
Fluke1508绝缘电阻测试仪
支持50/50/100/250/500/1000V绝缘测试电压;
支持PI/DAR测试,测试结果不受环境影响;
特别设计的远程表笔,方便用户快速测试。
2电机的漏电流测试
电机漏电时可能出现外壳带电、断路器频繁跳闸、设备接触部位产生麻刺感,或伴有异常发热、焦糊味甚至火花。其危害直接威胁人员触电伤亡风险,并可能引发电气火灾、烧毁控制线路,同时导致非计划停机及敏感设备损坏。
定期使用钳形电流表检测接地线的异常漏电流,通过预防性测试可提前阻断漏电风险链,保障人员安全与生产稳定。
Fluke369交流漏电流钳表
最大60A量程,最高1μA精度;
61mm超大钳口,轻松应对不同线缆测试;
内置低通滤波器,可过滤杂波信号,提高测量准确性。
3电机的运行振动测试
电机振动超标会加速轴承磨损、引发电机过热,导致绕组绝缘劣化甚至基座螺栓断裂,严重时可能引发设备共振造成结构性损坏,甚至触发连锁停机事故。
通过对电机进行预防性振动测试可精准识别转子失衡、轴承缺陷、对中不良等早期机械故障。该测试不仅能避免非计划停产损失,可大幅降低突发性故障风险,延长设备寿命并保障连续生产安全,是电机健康管理的核心预防手段。
Fluke805FC振动点检仪
二合一传感器设计,保障数据真实稳定;
额外轴承状态测试,更早发现设备问题;
震动趋势分析软件,直观显示设备状态。
结语
电机故障排查通过绝缘、电流、温度及振动监测识别潜在隐患,结合绝缘电阻测试可预防绕组短路或漏电风险,避免设备损坏、触电事故及火灾;定期振动分析则能提前发现轴承磨损、转子失衡等机械缺陷,减少非计划停机。这些预防性测试不仅保障生产连续性,还大幅降低维护成本并延长设备寿命,是维持工业系统安全高效运行的核心措施。
福禄克提供多种电机性能指标测试工具,旨在帮助用户更为高效地定位出现的故障和预防性检测,确保生产的顺利进行。
