Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器特性/应用/框图
Analog Devices Inc. ADF4378微波宽带合成器简化了多个数据转换器和MxFE时钟应用的时钟对准和校准。Analog Devices Inc. ADF4378具有自动参考输出同步、在不同条件下匹配输出延迟参考以及针对输出延迟参考(<±0.1ps抖动)的精确调整能力。此外,其通用脉冲重定时器可确保针对SYSREF、SYNC和多芯片同步 (MCS) 设置的精确多芯片时钟和脉冲对准。与IC处理基准和SYSREF信号配合使用时,它支持JESD204B和JESD204C子类1解决方案。
特性
  • 抖动=18fs RMS (集成BW:100Hz至100MHz)
  • 抖动=27fs RMS (ADC SNR方法)
  • 宽带噪底:-160dBc/Hz(12GHz时)
  • PLL规格
    • -239dBc/Hz:标准化带内相位噪底
    • -147dBc/Hz:标称带内1/f噪声
    • 相位检测器频率高达500MHz
    • 基准输入频率高达1GHz
    • 典型-100dBc PFD杂散
  • 输出频率范围:800MHz至12.8GHz
  • 参考输出延迟规格
    • 零件间标准偏差:3ps
    • 温度漂移:0.03ps/°
    • 调整步长<±0.1ps
  • 多芯片输出相位对准
  • 重定时LVDS SYSREF输出
  • 3.3V和5V电源
  • 7mm x 7mm 48引脚LGA
应用
  • 高性能数据转换器和MxFE时钟
  • 无线基础设施(MC-GSM,5G年)
  • 测试与测量
  • 带集成数据转换器的FPGA
框图
Analog
相关文章
Analog Devices Inc. EV-ADF4378SD1Z 评估套件数据手册
