贸泽电子推荐两款工程师“梦中情板”
ESP32有什么值得买的?看看贸泽新系列视频“良品电铺”,豆豆和工程师怎么说——
什么是“良品电铺”?这里有各种实用的工具,能让工程师把工作变成一种过程的享受,不再为工作中的难题抓耳挠;还有各种赶“潮流”的新奇小物件,让工程师在工作之余,用点好用的,玩点好玩的,让一些灵光乍现的小巧思变成艺术品。
本次要推荐2款实用的产品:ESP32-S3-BOX-3、VA Meter。
01ESP32-S3-BOX-3:智能语音助手
如果要在开发平台里找一个“梦中情板”,那ESP32-S3-BOX-3绝对能上榜!它由乐鑫精心打造,是一个高性能、全栈生态且低成本的智能语音设备开发平台,在物联网和AI领域都能大显身手。
关键词一:麻雀虽小,五脏俱全
ESP32-S3-BOX-3尺寸仅有12cm*7cm,别看它个头小,但从软硬件上来看,整个套件属于是麻雀虽小,五脏俱全,包含了多个功能配件:
1)ESP32-S3-BOX-3主机:
主机板载控制器ESP32-S3,高性能Wi-Fi + Bluetooth 5(BLE)双模无线 MCU,基于 Xtensa32位LX7双核处理器,主频高达240MHz,专为AIoT(人工智能物联网)和边缘计算场景优化而设计。
外设自带双数字麦克风、一个扬声器,一块2.4寸的电容触摸显示屏,分辨率320x240,这样的配置可以让人机交互起来更加丰富、有趣。
接口方面有Type-C端口和支持硬件扩展的高密度PCIe连接器,功能配件和转接配件都可以通过PCIe连接器与主机通讯。
2)DOCK板:可以作为主机的座子,扩展了PMOD接口以及USB-A接口。
3)SENSOR板:配备多种传感器,红外发射和接收,雷达以及温湿度。
4)BRACKET:可以将主机安装在其它设备上,相当于转接板,可以方便主机与标准的面包板连接。
一句话,ESP32-S3-BOX-3拿来即用,不需要再额外配置其他的硬件,就可以实现智能语音开发、全屋智能控制等应用。
关键词二:友好开发环境,效率飙升
软件开发环境对套件的使用体验至关重要,而ESP32-S3-BOX-3在这方面堪称优秀。
ESP32-S3-BOX-3可以采用官方的物联网开发框架ESP-IDF,支持一键编译烧录,无需复杂配置,几行命令就能将代码快速部署到开发板,开发效率直接拉满!
ESP32
在ESP32极擅长的物联网中,ESP32-S3-BOX-3支持Matter,可以将其开发为Matter over Wi-Fi/Thread终端设备、Thread边界路由器或Matter网关。还可以与开源家居自动化平台Home Assistant集成,利用ESP HOME,轻松实现全屋智能,效果与Amazon Echo或Google Home相媲美的本地家庭控制器。通过乐鑫AIoT云平台ESP RainMaker,实现APP远程控制,包括自由配置 GPIO管脚、自定义离线语音命令和OTA升级等功能。ESP Insights也能对 BOX-3设备进行远程检测和debug,确保设备始终保持极佳性能。
在智能语音开发中,依托于乐鑫自研声学前端(Audio Front-End,AFE)算法、ESP-Skainet 离线语音助手SDK和Alexa for IoT SDK,ESP32-S3-BOX-3可以实现智能语音助手,提供AI语音助手功能,远场语音交互、连续识别和唤醒打断等等,还能集成OpenAI ChatGPT、百度文心一言等,打造一个在线AI聊天机器人也是信手拈来的事。
关键词三:轻松打造一个“AI小智”
前段时间,AI小智智能语音助手火遍全网。只要几步,用ESP32-S3-BOX-3就能轻松拥有!
第一步:下载小智AI开源固件
ESP32
第二步:连接开发板与PC
第三步:在烧录工具中,打开串口,并点击开始,完成固件烧录
ESP32
第四步:复位ESP32-S3-BOX-3,进入配网模式。在PC端连接ESP32-S3-BOX-3热点,在浏览器中输入IP地址,完成WiFi配置
ESP32
第五步:成功连接到WiFi后,ESP32-S3-BOX-3重启,之后进入语音待命状态
新手小白用它能轻松学习ESP32开发,收获一个贴心的桌面助手;工程师们则能利用它在AIoT、边缘AI和IIoT等领域快速开发项目原型,实现智能设备间的无缝连接与控制。
02VA Meter:可编程高精度功率计
在工程师的工具箱里,示波器、万用表等工具总是使用很频繁的,但有一样工具,或许不像示波器能直观捕捉信号波形,也不如万用表应用广泛,却在功率测量领域,如电源转换效率、监测设备能耗等,都少不了它的身影——功率计。
今天推荐的第二个好物是来自M5STACK的VA Meter,同样是基于ESP32-S3开发。
关键词一:高精度
对于一个仪表工具来说,精度是关键指标之一。VA Meter可以做到高精度的电流检测,2.5µA/250µA分辨率切换。
小电流(1-100mA)采样误差:1.01%;大电流(100mA-5A)采样误差:0.94%,µA 级电流采样误差:0.69%;电压测量误差:0.11%。与市面上同等价位的便携功率计相比,VA Meter在精度方面还是有很大优势的。
此外,VA Meter还有比较宽的电压输入,5-24V;目前的同类产品,大部分只有USB接口,只支持5伏,不支持通用2线电源接入,VA Meter支持USB-typeC输入和外部端子输入,可支持24伏5A。
当然,如果拿VA Meter和台式功率计相比,VA Meter的分辨率也许没有优势,但价格摆在这里,VA Meter不到250元,而台表至少是它的5倍、10倍甚至更高。
关键词二:可联网&二次开发
不管是台式的或其他同类型的,要么没有联网功能,要么需要额外的通信模块,但VA Meter就近水楼台,可以实时联网,M5STACK官方提供免费的线上数据API接口,把测试数据直接上传至EZData平台,可远程访问、浏览历史数据、曲线回看。
有人可能觉得这个功能有点鸡肋。但调试是一个长时间的过程,有联网的功能之后,就能轻松调出之前的数据,而不用去回想第一次测出来的到底是多少。虽然可能这个功能用的不是很频繁,但是有总比没有强。
VA Meter支持OTA固件升级,并且开源了软硬件,再加上搭配的套件,使用开发平台Arduino IDE、或ESP-IDF、或PlatformIO,完全还可以自己做开发,自定义功能,再次创新。
关键词三:颜值高
很多工程师越多越追求仪器设备的颜值,VA Meter其小巧便携的“身材”,再流畅的UI显示界面,一定可以俘获一众工程师们的心。
如果你有测试电压电流的需求,又不想花大价钱,VA Meter值得一试;如果你已经有其他的功率仪了,不妨也入手一个,对比看看,说不定会有新发现。
ESP32-S3-BOX-3和VA Meter,一个助力智能开发,一个专注功率测量,都凭借自身优势在各自领域发光发热。还等什么?赶紧入手体验吧!
ESP32-S3-BOX-3
VA Meter
