TPS548C26 4V 至 16V、35A 同步 D-CAP+ ™ 降压转换器数据手册
TPS548C26 器件是一款高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。由于不需要外部补偿,因此该器件易于使用,并且需要很少的外部元件。该器件非常适合空间受限的数据中心应用。
TPS548C26 器件在整个工作结温范围内具有真正的差分远程感应、高性能集成 MOSFET 和精确的 ±1%、0.8V 参考。该器件具有快速负载瞬态响应、精确的负载调节和线路调节、跳过模式或 FCCM作以及可编程软启动时间。提供过流、过压、欠压、过热保护,并具有可选的打嗝或闭锁响应。
*附件:tps548c26.pdf
TPS548C26 器件是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
  • 集成 4.0mΩ 和 1.0mΩ MOSFET,可实现 35A 的连续电流作
  • 支持外部 5V 偏置,提高效率并实现 2.7V 的最小输入电压
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
    • ±0.5% V容差范围为 0°C 至 85°C TJ
    • ±1% V容差范围为 –40°C 至 125°C TJ
  • D-CAP+ ™ 控制拓扑,具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 通过 SS 引脚的可选内部环路补偿
  • 可选逐周期谷值电流限制
  • 可选工作频率 0.6 MHz 至 1.2 MHz,采用 DCM 或 FCCM作
  • 安全启动至预偏置输出
  • 可编程软启动时间,从 1 ms 到 8 ms
  • 开漏电源就绪输出 (PG)
  • 过流、过压、欠压、过热保护,具有可选的打嗝或闭锁响应
  • 5mm × 6mm、37 引脚 WQFN-FCRLF 封装
  • TPS544C26SVID/I^2^提供相同封装的 C 转换器
参数
软启动
方框图
软启动
概述
TPS548C26是一款高度集成的同步降压转换器,适用于数据中心、云计算POL、硬件加速器等应用。该设备支持4V至16V的宽输入电压范围,提供高达35A的连续电流输出,并具备快速瞬态响应和高精度输出电压调节能力。
关键特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至16V,支持外部5V偏置以提高效率和支持更低的最低输入电压。
  • 高精度输出电压‌:±0.5% VOUT容差(0°C至85°C Tj),±1% VOUT容差(-40°C至125°C Tj)。
  • 快速瞬态响应‌:采用D-CAP+控制拓扑,支持全陶瓷输出电容器。
  • 灵活配置‌:可选内部环路补偿、可选逐周期谷值电流限制、可选操作频率(0.6MHz至1.2MHz)。
  • 安全特性‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护,具有可选的打嗝或锁存关闭响应。
应用领域
  • 服务器和云计算POL
  • 硬件加速器
  • 数据中心交换机
功能描述
  • 内部集成‌:集成4.0-mΩ和1.0-mΩ MOSFETs,提高效率。
  • 差分远程感测‌:提供高精度输出电压感测,降低PCB迹线上的电压降影响。
  • 可编程软启动时间‌:软启动时间可编程,范围为1ms至8ms,有助于避免输出电容器充电时的浪涌电流。
  • 电源良好输出‌:具有开漏电源良好输出,便于监控转换器状态。
  • 多种保护机制‌:包括过流、过压、欠压和过温保护,确保设备在异常条件下安全运行。
设计指南
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚的分压电阻器设置输出电压。
  • 电感选择‌:根据应用需求选择合适的电感值,以平衡瞬态响应和电流纹波。
  • 输出电容选择‌:选择低ESR的陶瓷电容器,以满足输出纹波和瞬态响应要求。
  • 布局和布线‌:遵循TI提供的布局指南,确保关键信号路径短且远离噪声源,特别是远程感测线路应远离电感和高频时钟线路。
  • 热设计‌:考虑设备的热耗散和封装热阻,确保在满负荷条件下不超过最大结温。
文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用和实现指南等。
  • 可通过TI的WEBENCH Power Designer等工具进行定制设计,简化设计流程。
  • TI E2E支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局和布线时,请特别注意远程感测线路的布置,以避免噪声干扰。
  • 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。
