ADM2486 2.5 kV信号隔离、高速(20 Mbps)、半双工RS-485收发器技术手册
概述
ADM2486差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于多点总线传输线路的双向数据通信。它针对平衡传输线路而设计,符合ANSI EIA/TIA-485-A和ISO 8482:1987(E)标准。
该器件采用ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,将三通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用隔离式5 V电源供电。
ADM2486驱动器具有高电平有效使能特性。驱动器差分输出与接收器差分输入内部相连,形成差分输入/输出端口;当驱动器禁用时,或者当VDD1或VDD2 = 0 V时,该端口向总线提供极小的负载。该器件还具有高电平有效接收器禁用特性,可使接收器输出进入高阻抗状态。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
数据表:*附件:ADM2486 2.5 kV信号隔离、高速(20 Mbps)、半双工RS-485收发器技术手册.pdf
应用
  • 隔离式RS-485/RS-422接口
  • PROFIBUS网络
  • 工业现场网络
  • 多点数据传输系统
特性
  • 半双工、隔离式RS-485收发器
  • PROFIBUS ^®^ 兼容
  • 符合ANSI EIA/TIA 485-A与ISO 8482: 1987(E)标准
  • 数据速率:20 Mbps
  • 5 V或3 V工作电压(V DD1 )
  • 高共模瞬变抗扰度: >25 kV/μs
  • 隔离DE状态输出
  • 接收器开路故障安全设计
  • 热关断保护
  • 总线支持50个节点
  • 安全和法规认证
    • UL认证:—1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准
    • CSA元件验收通知#5A
      • IEC 609501 800 Vrms(基本),400 Vrms(加强)
    • VDE合格证书
      • DIN V VDE 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 560 V峰值
  • 工作温度范围: −40°C至+85°C
  • 16引脚宽体SOIC封装
框图
总线
引脚配置描述
总线
测试电路
总线
典型性能特征
总线
应用信息
印刷电路板布局
ADM2486隔离型RS - 485收发器的逻辑接口无需外部接口电路。强烈建议对输入和输出电源引脚进行电源旁路(见图29)。旁路电容最便于连接在引脚1和引脚2(针对VDD1)以及引脚15和引脚16(针对VDD2)之间。电容值应在0.01μF至0.1μF之间。电容两端以及输入电源引脚的总引线路径长度不应超过20mm。也应考虑在引脚1与引脚8之间以及引脚9与引脚16之间进行旁路,除非封装两侧的接地对靠近封装连接。
总线
在涉及高共模瞬变的应用中,应注意确保跨隔离栅的电路板耦合最小化。此外,电路板布局应设计为使任何发生的耦合对给定组件侧的所有引脚产生均匀影响。未能做到这一点可能会导致引脚之间的电压差超过器件的绝对最大额定值,进而导致闩锁或永久性损坏。
电源有效输入
为避免因VDD1上缓慢的上电和掉电瞬变(>100μs/V)在A和B输出端产生的毛刺,该器件设有一个电源有效(PV)数字输入。在VDD1超过2.0V之前,该引脚应保持低电平。当VDD1大于2.0V时,该引脚应变为高电平。相反,在掉电时,应在VDD1降至2.0V之前将PV引脚拉低(见图30)。
若PV引脚由开漏输出驱动,建议的上拉电阻值为10kΩ,旁路电容为100pF(用于抗噪声,见图31)。
电源有效输入可由系统复位电路的输出驱动,例如ADM809Z,其阈值电压为2.32V。
总线
隔离电源电路
ADM2486需要一个能提供5V电压、最大约75mA(该电流取决于数据速率和所使用的终端电阻)的隔离电源,需连接在VDD2和GND2引脚之间。
带中心抽头变压器和低压差稳压器(LDO)的变压器驱动电路可用于生成隔离的5V电源,如图32所示。带中心抽头的变压器为5V隔离电源提供电气隔离。变压器的初级绕组由一对相位相差180°的方波激励。一对肖特基二极管和一个滤波电容用于从次级绕组产生整流信号。ADP667线性稳压器为ADM2486的总线侧电路(VDD2)提供稳压5V电源 。
总线
