TPS62873 6V、15A、可堆叠、同步降压转换器数据手册
TPS6287x 是具有差分远程感应功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步降压直流/直流转换器系列。对于每种额定电流,都有带 I2C 接口的全功能器件型号和不带 I2C 接口的有限功能器件型号。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 15A 的连续输出电流。
这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
TPS6287x 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案支持固定频率作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
*附件:tps62873.pdf
可选的远程感应功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在所有工作条件下都能实现优于 ±1% 的直流电压精度。
开关频率可通过 FSEL 引脚进行电阻器选择。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,或与相同频率范围内的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可通过 I2C 兼容接口快速调整,使负载的功耗适应应用的性能需求。默认启动电压可通过 VSEL 引脚进行电阻选择。
特性
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围
  • 6A、9A、12A 和 15A 系列引脚对引脚兼容器件
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 输出电压精度 ±1%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调外部补偿
  • 电阻器可选的启动输出电压
  • 电阻器可选的开关频率
  • 省电或强制 PWM作
  • 高达 1MHz 的 I2C 兼容接口
  • 差分遥感
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 精确的使能输入
  • 有源输出放电
  • 可选的扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 采用 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装,侧面可润湿
  • –40°C 至 125°C 结温,TJ
参数
输出电压
方框图
输出电压
概述
TPS62873 是一款高性能、同步降压 DC/DC 转换器,提供 2.7V 至 6V 的输入电压范围,支持 15A 的连续输出电流,并具有快速瞬态响应能力。该设备适用于光学网络、存储系统、FPGA、ASIC 和数字核心供电、DDR 内存供电等应用场景。
关键特性
  • 多种电流等级‌:提供 6A、9A、12A、15A 四种电流等级的设备,且均为引脚对引脚兼容。
  • 高精度输出电压‌:输出电压精度可达 ±1%,具有四种输出电压范围可选。
  • 快速瞬态响应‌:采用增强的 DCS 控制方案,支持固定频率操作,可实现快速瞬态响应。
  • 灵活配置‌:支持电阻可选的启动输出电压、电阻可选的开关频率、功率节省或强制 PWM 操作模式。
  • I2C 接口‌:提供 I2C 兼容接口,支持电压监测和温度相关警告等功能。
  • 差分远程感测‌:可选的远程感测功能,可最大化负载点的电压调节精度。
  • 热保护与警告‌:具备热警告和热关断功能,确保设备在过热条件下的安全运行。
应用领域
  • 光学网络
  • 存储系统
  • FPGA、ASIC 和数字核心供电
  • DDR 内存供电
功能描述
  • 固定频率 DCS 控制‌:采用增强的 DCS 控制拓扑,实现快速瞬态响应和稳定的电压调节。
  • PWM 和功率节省模式‌:支持强制 PWM 模式和功率节省模式,可根据负载情况自动调整工作模式以提高效率。
  • 动态电压调节‌:通过 I2C 接口可快速调整输出电压,以适应不同负载的性能需求。
  • 多重保护机制‌:包括过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护等,确保设备在各种异常条件下的安全运行。
  • 堆叠操作‌:支持多个设备堆叠以增加输出电流能力或分散功耗。
设计指南
  • 电感选择‌:根据应用需求和瞬态响应要求选择合适的电感值。
  • 输入电容选择‌:选择低 ESR 的多层陶瓷电容,以提供稳定的输入电压源。
  • 输出电容选择‌:根据瞬态响应和输出纹波要求,选择合适的输出电容组合。
  • 补偿网络设计‌:通过外部电阻和电容组成的补偿网络,优化控制环路的响应特性。
  • 布局布线‌:遵循 TI 提供的布局布线指南,确保关键信号路径的完整性和稳定性。
文档支持
  • 提供了详细的数据手册,包括电气特性、功能描述、应用和实现指南等。
  • 可通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 等工具进行定制设计,简化设计流程。
  • TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案。
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局布线时,请特别注意关键信号路径的布置和远程感测线路的隔离。
  • 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。
