TPS543A26 4V 至 18V 输入、高级电流模式、16A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS543A26 是一款高效 18V、16A 同步降压转换器,采用内部补偿的固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构,虽然始终在 FCCM 下工作,但可产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件能够在高达 2.2MHz 的开关频率下工作时提供高效率,使该器件成为需要小尺寸解决方案的设计的绝佳选择。固定频率控制器的工作频率范围为 500kHz 至 2.2MHz,并可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线远程感应、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调 UVLO 以及全套故障保护。
TPS543A26采用小型 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
*附件:tps543a26.pdf
特性
  • 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
  • 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
  • 4V 至 18V 输入电压范围
  • 0.5V 至 7V 输出电压范围
  • 真差分远程感应放大器 (RSA)
  • 三个可选的 PWM 斜坡选项,以优化控制回路性能
  • 5 种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
  • 可同步至外部时钟
  • 在整个温度范围内提供 0.5V、±0.5% 的电压基准精度
  • 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
  • 单调启动至预偏置输出
  • 可选电流限制,支持 16A 和 12A作
  • 启用,具有可调输入欠压锁定
  • 电源正常输出监视器
  • 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
  • –40°C 至 150°C 工作结温
  • 2.5mm × 4.5mm、17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
  • 无铅(符合 RoHS 标准)
  • 引脚与 TPS543B22TPS543A22 兼容
  • 采用热增强型封装TPS543B25T(兼容直接插入型)
  • 提供 SIMPLIS 型号
参数
UVLO
方框图
UVLO
概述
TPS543A26 是一款高效率、同步降压转换器,支持 4V 至 18V 的输入电压范围,最大输出电流可达 16A。该转换器采用内部补偿的固定频率高级电流模式(ACM)控制,适用于无线和有线通信基础设施设备、光学和光纤网络、测试测量仪器以及医疗和健康护理设备等领域。
关键特性
  • 高级电流模式控制‌:采用固定频率高级电流模式控制,无需外部补偿,简化设计。
  • 宽输入电压范围‌:支持 4V 至 18V 的输入电压,适应多种电源环境。
  • 高精度输出电压‌:提供 0.5V 至 7V 的可调节输出电压,精度达 ±0.5%。
  • 多种保护功能‌:包括输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护,确保设备安全稳定运行。
  • 灵活的配置选项‌:包括可选的 PWM 斜坡、开关频率、软启动时间、电流限制等,满足不同应用需求。
  • 差分远程感测‌:通过差分远程感测放大器,提高负载点电压调节精度。
  • 热增强型封装‌:提供热增强型封装选项,提高散热性能。
应用领域
  • 无线和有线通信基础设施设备
  • 光学和光纤网络
  • 测试测量仪器
  • 医疗和健康护理设备
功能描述
  • 内部补偿‌:采用内部补偿网络,无需外部补偿元件,简化电路设计。
  • 高级电流模式控制‌:通过内部斜坡生成网络模拟电感电流信息,提高噪声免疫力和信号质量。
  • 差分远程感测‌:通过差分远程感测放大器,准确监测负载点电压,提高调节精度。
  • 多种保护机制‌:内置多种保护电路,确保设备在各种异常条件下都能安全稳定运行。
  • 灵活的配置选项‌:用户可以通过调整外部电阻等元件,灵活配置 PWM 斜坡、开关频率、软启动时间等参数。
设计指南
  • 电感选择‌:根据应用需求和瞬态响应要求选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:选择低 ESR 的陶瓷电容作为输出电容,以减小输出纹波和提高瞬态响应。
  • 布局布线‌:遵循 TI 提供的布局布线指南,确保关键信号路径的完整性和稳定性。特别注意输入电容、输出电容和电感器的布置,以及远程感测线路的隔离。
  • 热设计‌:在高功率应用中,注意散热设计,确保设备在允许的工作温度范围内运行。
文档支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议等。
  • 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
  • TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局布线时,请特别注意关键信号路径的布置和远程感测线路的隔离,以避免干扰和误差。
  • 在将设计投入生产之前,请进行充分的验证和测试,以确保系统的稳定性和可靠性。
