AD203SN加固型军用温度范围隔离放大器技术手册
概述
AD203SN明确针对恶劣的工作环境设计制造。属于ADI公司的AD200系列,是一款低成本、高性能、变压器耦合式隔离放大器。电路设计、变压器构造、表贴元件和装配自动化均实现技术创新,使得这款隔离器结实耐用、经济实惠,适用于军用温度范围,同时还保持或改善了AD202/AD204系列的关键性能规格。
AD203SN利用内部变压器耦合,可在隔离放大器(包括电源)的输入级与输出级之间提供整体电气隔离。AD203SN功能设计全面,采用+ 15 V直流单电源供电,无需外部DC/DC转换器。因此,设计人员可以将必要的电路开销降至低点,从而降低整体设计与元件成本。此外,变压器耦合器件的功耗、非线性度和漂移特性明显优于通过其他隔离技术实现的特性,而不影响带宽或噪声性能。最后,AD203SN即使在持续共模应力下也能保持高性能。
AD203SN设计注重提供较大的灵活性和易用性,可广泛用于必须在高CMV条件下测量或传输信号的各种应用。AD203SN具有± 10 V输出范围、非专用输入放大器、输出缓冲器、10 kHz全功率宽带以及± 15 V dc (±5 mA)前端隔离电源。
数据表:*附件:AD203SN加固型军用温度范围隔离放大器技术手册.pdf
应用
  • 发动机监控和控制
  • 手机多通道数据采集系统
  • 仪器仪表和/或控制信号隔离
  • 分流测量
  • 高压仪表放大器
特性
  • 坚固设计:经过MIL-STD-883C特性测试
    • 环境测试方法
      1004(防潮性)
      1010条件B(温度循环,-55°C至+125°C)
      2002条件B(机械冲击,1,500 g (0.5 ms))
      2004(导联线完整性)
      2007条件A(可变频率振动,20g)
      2015(耐溶剂性能)
  • -可靠设计:符合严格的质量和可靠性标准
  • 在整个军用温度范围内进行特性测试
    • 额定性能:-55°C至+125°C
  • 10 kHz全功率带宽
  • 低非线性度:±0.025%(最大值)
  • 宽输出范围:±10 V(最小值,至2.5 kΩ负载)
  • 高CMV隔离度:1500 V RMS连续
  • 隔离电源:±15 V DC (±5 mA)
  • 小尺寸:2.23"x0.83"x0.65" 56.6 mmx21.1 mmx16.5 mm
  • 非专用输入放大器
  • 通过变压器耦合实现双端口隔离
框图
隔离放大器
产品亮点
坚固设计:AD2035SN专为对耐用性和高性能有要求的应用而设计。耐用性和高性能是关键要求。AD2035SN的耐用性符合MIL - STD - 883方法1004(抗磨损性)、1010条件B(温度循环,- 55℃至 + 125℃)、2002条件B(机械冲击,150g持续0.5ms)、2007条件I(振动,10kHz频率下20g和2015次循环(耐溶剂性))。
军事温度范围:AD2035SN的性能在- 55℃至 + 125℃的军事规范温度范围内,是需要承受恶劣环境条件的应用的优秀选择,如移动仪器和车辆监控系统以及远程电力线环境监测控制系统。
10kHz带宽:AD2035SN的满功率带宽为10kHz,适用于需要较小带宽以抑制控制系统中噪声的工业控制回路应用。
出色的共模性能:AD2035SN提供1.5kV rms的常见共模电压。低共模输入电容(4.5pF)、高隔离(最小90dB共模抑制比)以及非常低的漏电流(最大40nA(@240V rms,60Hz)),确保了高信号完整性和质量。
高精度:最大非线性度为±0.025%,且温度系数低,AD2035SN在整个满功率温度范围内提供高线性度。隔离式电源无信号丢失,可提供隔离功率。
隔离式电源:隔离式电源能够提供±15V(±5mA),可用于为输入信号调理器、前端放大器或远程传感器供电,这些器件在电源浮动条件下工作。
灵活的输入级:提供非承诺式输入缓冲,可根据需要实现所需的放大器增益和滤波。它还具备多种替代输入功能,如电流求和、高电压范围和电流(跨阻)输入。
关键规格说明
输出增益非线性:非线性定义为峰值偏差与最佳拟合直线的偏差,以满量程输出电压跨度的百分比表示。AD2035SN的典型非线性为±0.025%,在20V p - p输出、信号频率为5kHz时,误差≤±5mV。良好的非线性对于保持信号保真度至关重要。
最大共模电压(CMV)输入到输出:CMV描述了可施加在总线输入端子相对于输出端子的最大共模电压,同时不影响隔离栅的完整性。高输入到输出CMV能力在存在高电压瞬变的应用中很有价值,或者当输入端子处于高电位时可能会出现这种情况。
共模抑制比(CMR):CMR描述了隔离放大器抑制共模电压的能力,这些共模电压可能出现在输入端子上并耦合到输出端。高CMR对于拒绝来自共模过程信号的噪声至关重要,这些噪声可能比所需信号电平高很多。
漏电流:漏电流是指在施加测试电压(通常为115V或240V rms,60Hz)时,通过隔离电容从输入流向输出的电流。漏电流取决于施加在输入上的电压。隔离良好的AD2035SN的漏电流水平不受电源、线路或频率变化的影响。
共模输入阻抗:共模输入阻抗定义为输入噪声通过隔离栅内部产生的电压噪声。这使得可以在“隔离放大器输入噪声”水平和预期输入信号电平(“地噪声”参数参考输入)之间进行比较。输入噪声是噪声带宽的函数,即测量的频率范围,其中噪声特性由放大器决定。
