DP86-001D不锈钢差压传感器为什么适合石油化工应用?
DP86差压传感器是一款在工业领域广泛应用的传感器,在石油化工行业中扮演着至关重要的角色。其核心功能是测量两个点之间的压力差(ΔP = P1 - P2)。
测量
DP86可以测量各种储罐(原油、中间产品、成品)、反应器、塔器、分离器中的液位。对于带压容器(如储罐、反应器、分馏塔),容器底部液体产生的静压与容器顶部的气相压力不同。DP86 的高压侧 (HP) 连接到容器底部(感受液柱静压 + 气相压力),低压侧 (LP) 连接到容器顶部(只感受气相压力)。传感器测量的差压值就反映了液柱的静压,从而推算出液位高度。对于有冷凝或易结晶的工况,导压管可能需要伴热、隔离或冲洗措施,DP86能够适应这些安装方式。
测量
为什么 DP86 适合石油化工应用?
坚固耐用: 通常采用不锈钢(如316L)接液部件,耐腐蚀、耐冲刷。
宽量程和精度: 能够覆盖石化行业从微小差压(如液位测量)到高压差(如高压泵、压缩机)的广泛需求,并提供工业级精度(如 ±0.075%)。
高稳定性与可靠性: 石化装置通常要求长周期运行(几年不停车),传感器必须极其可靠稳定。
环境适应性: 设计能适应宽温度范围、振动环境。
输出信号: 模拟信号输出,易于集成PCB电路控制系统。
过程连接: 设计用于O型环安装,传感器利用硅油将压力从两片316L不锈钢隔离膜传递到单一的感应元件上。
防气蚀保护:不锈钢外壳使其适用于液体和腐蚀性环境。
DP86型号列表
DP86-001D  1PSI
DP86-005D  5PSI
DP86-015D  15PSI
DP86-030D  30PSI
DP86-050D  50PSI
DP86-100D   100PSI
DP86-300D   300PSI
DP86-500D   500PSI
应用范围
水平控制
储罐液位测量
OEM设备
腐蚀性流体和气体测量系统
流量测量
