Analog Devices / Maxim Integrated MAX77785/MAX77786单节锂离子电池充电器数据手册
Analog Devices MAX77785/MAX77786单节锂离子电池充电器是高性能高输入3.5/5.5A快速充电器,采用Smart Power Selector™。MAX77785/MAX77786可用作反向升压转换器,无需额外电感器,让电池通过充电端口共享电源,并提供4.505V至10.805V可编程输出电压。该器件具有完全集成的低损耗电源开关,即使在高输入电压和充电电流下也能提供小解决方案尺寸和高效率。高开关频率有助于使用更小尺寸的电感器。该IC在反向升压模式下具有真正负载断开功能,并具有可调输出电流保护限制。该充电器通过I^2^C配置实现高度灵活性和可编程性。MAX77785/MAX77786支持锂离子、锂聚合物和LiFePO4 电池化学成分。它还可以为动态系统负载管理提供快速可编程拔出检测。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX77785,MAX77786单节锂离子电池充电器数据手册.pdf
为了支持各种传统USB以及专有适配器,ADI MAX77785/MAX77786还通过D+和D-引脚集成了BC1.2检测功能。该电池充电器包含一个智能电源选择器,用于各种电池尺寸和系统负载。借助Smart Power Selector,即使电池深度放电(电池电量耗尽)或缺失,系统也能正常启动。该器件可配置为在向充电器输入供电时,电池充电可以自动启动。
特性
  • 高效单节电池开关充电器
    • MAX77786充电电流高达5.5 A
    • MAX77785充电电流高达3.5 A
    • 4 A、15 V输入时的降压效率为90%
    • 通过AICL实现高达5.5A输入电流限制 (MAX77786)
    • 通过AICL实现高达3.5A输入电流限制 (MAX77785)
  • 反向升压,具有高达10.805V可编程输出电压选项
    • 高达16.2 W (MAX77786)
    • 高达10.8 W (MAX77785)
    • 专用升压使能输入
  • 集成电池真断开FET
    • R DSON = 7.7mΩ
    • 可编程放电电流限制高达10 A
    • 运输模式和低电池漏电流
    • 1.3MHz开关频率,带1µH电感器
    • 断开输入 (DISQBAT)
  • 绝对最大输入电压额定值:+26 V
  • 输入工作电压范围:4.7V至18.2V
  • 安全性
    • 电池温度检测和充电安全定时器
    • 符合JEITA指南
    • 热调节和热关断
    • 系统电压OVLO/UVLO
  • USB开关,具有BC1.2检测功能
  • 适用于噪声敏感型应用的扩频
  • LED充电状态输出
  • 按钮输入,用于从发货模式退出
  • 可编程拔出检测输出
  • 用于挂起模式的专用输入 (SHABND)
  • I^2^C接口
  • 2.96mm x 2.96mm WLP
应用
  • 游戏设备
  • VR应用
  • mPOS
  • 平板电脑
简化框图
电池充电器
相关文章
Analog Devices / Maxim Integrated MAX77785EVKIT/MAX77786EVKIT 评估套件数据手册
