TPS62871-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、9A 可堆叠同步降压转换器数据手册
TPS6287x-Q1 是具有差分远程感应功能的引脚对引脚 6A、9A、12A 和 15A 同步降压直流/直流转换器系列。对于每种额定电流,都有带 I2C 接口的全功能器件型号和不带 I2C 接口的有限功能器件型号。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 15A 的连续输出电流。
这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出电流或将功率耗散分散到多个器件。
*附件:tps62871-q1.pdf
TPS6287x-Q1 系列实现了增强的 DCS 控制方案,该方案支持固定频率作的快速瞬变。器件可以在省电模式下运行以实现最高效率,或在强制 PWM 模式下运行以实现最佳瞬态性能和最低输出电压纹波。
可选的远程感应功能可最大限度地提高负载点的电压调节能力,并且该器件在所有工作条件下都能实现优于 ±1% 的直流电压精度。
开关频率可通过 FSEL 引脚进行电阻器选择。开关频率可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3.0MHz,或与相同频率范围内的外部时钟同步。
I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。输出电压可通过 I2C 兼容接口快速调整,使负载的功耗适应应用的性能需求。默认启动电压可通过 VSEL 引脚进行电阻选择。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全
  • 2.7V 至 6V 输入电压范围
  • 6A、9A、12A 和 15A 系列引脚对引脚兼容器件
  • 四个输出电压范围:
    • 0.4V 至 0.71875V,步长为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,步长为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,步长为 5mV
    • 0.8V 至 3.35V,步长为 10mV
  • 输出电压精度 ±1%
  • 7mΩ 和 4.5mΩ 内部功率 MOSFET
  • 可调外部补偿
  • 电阻器可选的启动输出电压
  • 电阻器可选的开关频率
  • 省电或强制 PWM作
  • 高达 1MHz 的 I2C 兼容接口
  • 差分遥感
  • 可选的堆叠作,以提高输出电流能力
  • 热警告和热关断
  • 精确的使能输入
  • 有源输出放电
  • 可选的扩频时钟
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 采用 2.55mm × 3.55mm × 1mm VQFN 封装,侧面可润湿
  • –40°C 至 150°C 结温,TJ
参数
引脚
方框图
引脚
概述
TPS62871-Q1 是一款适用于汽车应用的同步降压 DC/DC 转换器,提供高达 9A 的连续输出电流。该转换器具有高效率、快速瞬态响应和多种保护功能,适用于各种需要高可靠性电源的应用场景,如信息娱乐系统、ADAS(高级驾驶辅助系统)和 FPGA/ASIC 数字核心供电等。
关键特性
  • 高电流能力‌:提供 9A 的连续输出电流,满足高功率需求的应用。
  • 宽输入电压范围‌:支持 2.7V 至 6V 的输入电压范围,适应不同的电源环境。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,结合优化的控制策略,实现高效率转换。
  • 快速瞬态响应‌:增强的 DCS 控制方案支持快速瞬态响应,确保系统稳定性。
  • 多功能接口‌:提供 I2C 兼容接口,支持电压监控、温度警告等高级功能。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、过温保护和过压保护等,确保设备安全稳定运行。
  • 可选堆叠操作‌:支持多个设备堆叠,以增加输出电流能力或分散功率损耗。
应用领域
  • 信息娱乐系统‌:为车载信息娱乐系统提供稳定、高效的电源。
  • ADAS‌:为高级驾驶辅助系统供电,确保系统的高性能和可靠性。
  • FPGA/ASIC 和数字核心供电‌:为高速数字处理器提供低噪声、稳定的电源。
  • DDR 内存供电‌:为 DDR 内存模块提供精确的电压调节和瞬态响应。
功能描述
  • 固定频率操作‌:采用固定频率的开关模式,减少 EMI 干扰。
  • 多种工作模式‌:支持 PWM(脉冲宽度调制)和 PFM(脉冲频率调制)模式,以及省电模式,以适应不同的负载条件。
  • 远程电压感应‌:提供差分远程感应功能,最大化负载点的电压调节精度。
  • 动态电压调节‌:通过 I2C 接口快速调整输出电压,适应不同的应用需求。
  • 热警告和热关断‌:内置热传感器,提供热警告和热关断功能,防止设备过热损坏。
设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:使用低 ESR 的陶瓷电容,并尽量靠近 VOUT 和 GND 引脚放置,以减小输出纹波和提高瞬态响应。
  • 补偿网络设计‌:根据应用需求设计外部补偿网络,确保系统稳定性。
  • 布局布线‌:遵循 TI 提供的布局布线指南,特别注意关键信号路径的布置和电容、电感器的选择。
文档支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议等。
  • 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
  • TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局布线时,请特别注意关键信号路径的布置和电容、电感器的选择,以避免干扰和误差。
