基于LockAI视觉识别模块:C++目标检测
本文档基于瑞芯微RV1106的LockAI凌智视觉识别模块,通过C++语言做的目标检测实验。
本文档展示了如何使用 lockzhiner_vision_module::PaddleDet 类进行目标检测,并通过 lockzhiner_vision_module::Visualize 函数将检测结果可视化。
源代码网址:https://gitee.com/LockzhinerAI/LockzhinerVisionModule/tree/master/Cpp_example/D01_test_detection
1. 基础知识讲解
1.1 目标检测的基本介绍
目标检测是计算机视觉领域中的一个关键任务,它不仅需要识别图像中存在哪些对象,还需要定位这些对象的位置。具体来说,目标检测算法会输出每个检测到的对象的边界框(Bounding Box)以及其所属类别的概率或置信度得分。
应用场景:目标检测技术广泛应用于多个领域,包括但不限于安全监控、自动驾驶汽车、智能零售和医疗影像分析。
1.2 PaddleDetection 的基本介绍
PaddleDetection 是基于百度飞桨深度学习框架开发的一个高效的目标检测库,支持多种先进的目标检测模型,如 YOLO 系列、SSD、Faster R-CNN、Mask R-CNN 等。它提供了简单易用的接口,使得开发者能够快速部署高性能的目标检测应用。
特点:
高性能:优化了推理速度,在保持高精度的同时实现了快速响应。
灵活性:支持多种预训练模型,可以根据具体需求选择合适的模型架构。
易于集成:提供 C++ API,便于嵌入式系统或桌面应用程序中使用。
丰富的模型库:涵盖单阶段(One-stage)和双阶段(Two-stage)检测模型,满足不同场景的需求。
适用场景:适用于需要对视频流或图像进行实时分析的应用场景,例如安防监控、智能交通系统、工业自动化等。
2. API 文档
2.1 PaddleDetection 类
2.1.1 头文件
#include
2.1.2 构造函数
lockzhiner_vision_module::PaddleDetection();
作用:
创建一个 PaddleDetection 对象,并初始化相关成员变量。
参数:
返回值:
2.1.3 Initialize函数
boolInitialize(conststd::string&model_path);
作用:
加载预训练的 PaddleDetection 模型。
参数:
model_path:模型路径,包含模型文件和参数文件。
返回值:
true:模型加载成功。
false:模型加载失败。
2.1.4 SetThreshold函数
voidSetThreshold(floatscore_threshold=0.5floatnms_threshold=0.3);
作用:
设置目标检测的置信度阈值和NMS阈值。
参数:
score_threshold:置信度阈值,默认值为0.5。
nms_threshold:NMS阈值,默认值为0.3。
返回值:
2.1.5 Predict函数
std::vector<lockzhiner_vision_module::DetectionResult>Predict(constcv::Mat&image);
作用:
使用加载的模型对输入图像进行目标检测,返回检测结果。
参数:
input_mat (const cv::Mat&): 输入的图像数据,通常是一个 cv::Mat 变量。
返回值:
返回一个包含多个 DetectionResult 对象的向量,每个对象表示一个检测结果。
2.2 DetectionResult 类
2.2.1 头文件
#include
2.2.2 box函数
lockzhiner_vision_module::Rectbox() const;
作用:
获取目标检测结果的边界框。
参数:
返回值:
返回一个 lockzhiner_vision_module::Rect 对象,表示目标检测结果的边界框。
2.2.3 score函数
floatscore() const;
作用:
获取目标检测结果的置信度得分。
参数:
返回值:
返回一个 float 类型的置信度得分。
2.2.4 label_id函数
作用:
获取目标检测结果的标签ID。
参数:
返回值:
返回一个整数,表示目标检测结果的标签ID。
2.3 Visualize 函数
2.3.1 头文件
#include
2.3.2 函数定义
voidlockzhiner_vision_module::Visualize(
    constcv::Mat&input_mat,
    cv::Mat&output_image,
    conststd::vector<lockzhiner_vision_module::DetectionResult>&results,
    conststd::vector<std::string>&labels= {},
    floatfont_scale=0.4
作用:
将目标检测结果可视化到输入图像上,并返回可视化后的图像。
参数:
input_mat (const cv::Mat&): 输入图像。
output_image (cv::Mat&): 输出图像,包含标注后的结果。
results (const std::vectorlockzhiner_vision_module::DetectionResult&): 检测结果列表。
labels (const std::vectorstd::string&): 可选的标签列表,用于标注类别名称,默认为空。
font_scale (float): 字体大小比例,默认为 0.4。
返回值:
3. 示例代码解析
3.1 流程图
嵌入式系统
3.2 核心代码解析
初始化模型
lockzhiner_vision_module::PaddleDetmodel;
if (!model.Initialize(argv[1])) {
    std::cout<<"Failed to initialize model."<<std::endl;
    return1;
模型推理
autoresults=model.Predict(input_mat);
可视化推理结果
cv::Matoutput_image;
lockzhiner_vision_module::Visualize(input_matoutput_imageresults);
edit.Print(output_image);
3.3 完整代码实现
#include
#include
#include
#include
#include
#include
usingnamespacestd::chrono;
intmain(intargcchar*argv[]) {
    if (argc!=2) {
        std::cerr<<"Usage: Test-PaddleDet model_path"<<std::endl;
        return1;
    // 初始化模型
        return1;
    lockzhiner_vision_module::Editedit;
  if (!edit.StartAndAcceptConnection()) {
    std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
    returnEXIT_FAILURE;
  std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
    // 打开摄像头
    cv::VideoCapturecap;
    cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTH640);
    cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHT480);
    cap.open(0);
    if (!cap.isOpened()) {
        std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
        return1;
    cv::Matinput_mat;
    while (true) {
        // 捕获一帧图像
        cap>>input_mat;
        if (input_mat.empty()) {
            std::cerr<<"Warning: Captured an empty frame."<<std::endl;
            continue;
        // 调用模型进行预测
        high_resolution_clock::time_pointstart_time=high_resolution_clock::now();
        high_resolution_clock::time_pointend_time=high_resolution_clock::now();
        // 计算推理时间
        autotime_span=duration_cast<milliseconds>(end_time-start_time);
        std::cout<<"Inference time: "<<time_span.count() <<" ms"<<std::endl;
        // 可视化结果
    cap.release();
    return0;
4. 编译过程
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照 开发环境搭建指南 正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(D01_test_detection)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR "${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES "${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR "${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
add_executable(Test-detection test_detection.cc)
target_include_directories(Test-detection PRIVATE ${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-detection PRIVATE ${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
    TARGETS Test-detection
    RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd /LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/D01_test_detection
# 创建编译目录
rm-rf build && mkdir build && cd build
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8 && make install
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 运行
chmod777 Test-detection
# 在实际应用的过程中LZ-Picodet需要替换为下载的或者你的rknn模型
./Test-detection LZ-Picodet
5.2 结果展示
可以看到我们正确识别了绿色的方块,同时打印了标签和置信度。
嵌入式系统
6. 总结
本文档详细介绍了目标检测的基础知识及 PaddleDetection 的基本概念,并提供了详细的API文档说明,帮助开发者理解和实现目标检测与可视化功能。通过上述流程,可以构建高效的实时目标检测系统,满足多种应用场景的需求。
