AD215 120 kHz带宽、低失真隔离放大器技术手册
概述
AD215是一款高速输入隔离放大器,用于隔离和放大宽带宽模拟信号。它采用创新的电路和变压器设计,不仅具有宽带动态特性,同时仍保留关键的直流特性。
AD215在器件的输入端与输出端之间提供完整的电流隔离,包括用户可用的前端隔离电源。该器件功能设计全面,采用±15 V直流电源供电,无需用户提供隔离式DC/DC转换器。因此,设计人员可以将电路开销降至低点,从而降低整体系统设计复杂度与器件成本。
AD215设计注重提供较大的灵活性和易用性,可广泛用于必须在高共模电压(CMV)条件下测量快速模拟信号的各种应用。输入/输出范围为±10 V,额定增益范围为1 V/V至10 V/V,缓冲输出具有失调调整功能,用户可用的隔离前端电源可在±10 mA电流时产生±15 V直流电压。
数据表:*附件:AD215 120 kHz带宽、低失真隔离放大器技术手册.pdf
应用
  • 高速数据采集系统
  • 电源线路与瞬变监控器
  • 波形记录仪器
  • 多通道复用输入隔离
  • 电源控制
  • 振动分析
特性
  • 隔离电压额定值:1,500 V(均方根值)
  • 宽带宽:120 kHz全功率带宽(-3 dB)
  • 快速压摆率:6 V/μs
  • 快速建立时间:9 µs
  • 低谐波失真:-80 dB (1 kHz)
  • 低非线性度:±0.005%
  • 宽输出范围:±10 V(最小值,缓冲)
  • 内置隔离电源:±15 V(直流,±10 mA)
  • 额定温度范围:-40°C至+85°C
框图
隔离放大器
为AD215供电
AD215由±15V直流双极性电源供电,连接方式如图11所示。应外接旁路电容,以滤除流过LO引脚(在典型应用中为50mA)的信号相关电流。注意,一小部分LO引脚电流会流经OUT LO引脚。因此,OUT LO引脚应与“模拟星形地”连接在一起,并参考图11所示的±15V直流电源公共端。
隔离放大器
电源电压考虑因素
AD215的额定性能在直流电源电压为±14.5V至±16.5V范围内不受影响。低于±14.25V的电压可能会使AD215无法正常工作。
注意:超过±17.5V的电源电压可能会损坏内部组件,因此不应使用。
使用AD215
单位增益输入配置
针对最高±10V输入信号的基本单位增益配置如图12所示。
隔离放大器
增益大于1的同相配置
图13展示了如何实现大于1的增益,同时保持非常高的输入阻抗。图20b展示了多通道应用推荐的印刷电路板布局。
隔离放大器
在此电路中,增益公式如下:
隔离放大器
式中:
  • V_O为输出电压(V)
  • **V_{SIG}**为输入信号电压(V)
  • R_F为反馈电阻值(Ω)
  • R_G为增益电阻值(Ω)
电阻R_FR_G的值需满足以下约束条件:
  • 增益网络的总阻抗应小于10kΩ。
  • R_F中流过的电流在+10V时应小于1mA。注意,隔离电源驱动能力每毫安反馈电流会降低1mA。
  • 放大器增益由反馈电阻(R_F)和增益电阻(R_G)设置。
建议用一个47pF的电容对R_F进行旁路,如图所示。
注意:图12和图13中与输入信号源串联的2kΩ输入电阻(R_{IN})以及同相输入端(IN+),建议用于限制AD215未通电时输入端子的电流,使其不超过5.0mA 。
