LMR51440 36V、4A 同步降压转换器数据手册
LMR514x0 是一款宽 V 型器件易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达 4A 或 5A 的负载电流。该器件具有 4 V 至 36 V 的宽输入范围,适用于各种工业应用,适用于非稳压电源的电源调节。
LMR514x0 具有 200kHz 至 1.1MHz 的可调开关频率,可通过外部电阻器实现优化效率或外部元件尺寸的灵活性。该器件具有 PFM 版本,可在轻负载下实现高效率,FPWM 版本可在整个负载范围内实现恒定频率和小输出电压纹波。软启动和补偿电路在内部实现,这使得该器件可以使用最少的外部元件。
该器件具有内置保护功能,例如逐周期电流限制、打嗝模式短路保护和在功率耗散过大的情况下进行热关断。LMR514x0 采用 WSON-12 封装。
*附件:lmr51440.pdf
特性
  • 专为坚固耐用的工业应用而配置
    • 宽输入电压范围:4 V 至 36 V
    • 4A 或 5A 连续输出电流
    • 室温下 ±1.0% 容差电压基准
    • 最小接通时间:75 ns(典型值)
    • 低静态电流:25 μA
    • 可调频率:200 kHz 至 1.1 MHz
    • 频率扩频(PFM 变体)
    • 保护功能
      • 精确使能输入
      • 开漏 PGOOD
      • V欠压锁定 (UVLO)
      • 逐周期电流限制
      • 带打嗝模式的短路保护
      • 热关断
    • 低压差模式作
    • 结温范围:–40°C 至 150°C
  • 解决方案体积小,易于使用
    • 集成同步整流
    • 内部补偿,易于使用
    • WSON-12 软件包
  • 引脚对引脚兼容封装中的多种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 使用 LMR5144x0 和WEBENCH 电源设计器^®^
参数
负载电流
方框图
负载电流
概述
LMR51440 是一款宽输入电压范围(4V 至 36V)的同步降压 DC/DC 转换器,提供高达 4A 的连续输出电流。该转换器专为严酷的工业应用设计,具有低静态电流、高效率、多种保护功能和易于使用的特点。
关键特性
  • 宽输入电压范围‌:支持 4V 至 36V 的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 高输出电流‌:提供 4A 的连续输出电流,满足高功率需求。
  • 低静态电流‌:仅 25μA 的静态电流,有助于延长电池寿命。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,结合优化的控制策略,实现高效率转换。
  • 多种工作模式‌:支持 PFM(脉冲频率调制)和 FPWM(强制脉冲宽度调制)模式,以适应不同的负载条件。
  • 保护功能‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、逐周期电流限制、短路保护(带打嗝模式)和热关断等,确保设备安全稳定运行。
  • 小封装‌:采用 WSON-12 封装,体积小,易于集成。
应用领域
  • 主要家电‌:为各种家电设备提供稳定、高效的电源。
  • PLC、DCS 和 PAC‌:为工业自动化控制设备供电。
  • 测试与测量仪器‌:为测试设备提供精确的电源解决方案。
  • 电力传输‌:在电力传输系统中实现高效的电压转换。
功能描述
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:通过监测电感峰值电流来控制开关频率,实现稳定的输出电压。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,提供灵活的电源解决方案。
  • 精密使能输入‌:使能引脚具有精密的阈值电压,便于控制设备的开关状态。
  • 开漏电源良好输出‌:提供开漏电源良好输出,便于监控系统电源状态。
  • 内部补偿‌:集成内部补偿网络,简化设计过程,减少外部元件数量。
设计指南
  • 电感选择‌:根据输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:使用低 ESR 的陶瓷电容,并尽量靠近 VOUT 和 GND 引脚放置,以减小输出纹波和提高瞬态响应。
  • 布局布线‌:遵循 TI 提供的布局布线指南,特别注意关键信号路径的布置和电容、电感器的选择,以减小 EMI 和提高系统稳定性。
  • 散热设计‌:确保足够的散热措施,以维持结温在允许范围内。
文档支持
  • 提供了详细的数据手册和应用指南,包括电气特性、功能描述、应用实现方法和布局布线建议等。
  • 用户可以通过 TI 的 WEBENCH Power Designer 工具进行定制设计,简化设计流程并提高设计效率。
  • TI E2E 支持论坛提供快速的设计帮助和验证答案,方便用户解决设计过程中的问题。
注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守所有数据手册中的绝对最大额定值和推荐工作条件。
  • 在进行布局布线时,请特别注意关键信号路径的布置和电容、电感器的选择,以避免干扰和误差。
  • 在实际应用中,请根据具体需求选择合适的封装和型号,并进行充分的验证和测试。
