简仪科技PXI CONNECT 2025亮点抢先看
PXI CONNECT 2025
2025/6/27  13:00
西安中兴和泰酒店 二楼长安厅
西安市雁塔区唐延南路10号
活动简介
PXI CONNECT 2025
PXI CONNECT 2025 技术盛会将以“扩大测试测量生态圈”为主题,全方位展示简仪在模块测控领域的最新成果。活动围绕“从模块到平台”的技术演进路径,聚焦平台驱动、自主可控与系统协同三大核心,深入展示简仪在模块仪器领域的前沿技术和客户成功应用。我们将发布基于兆芯CPU与麒麟系统的成熟应用方案,展示锐视测控程序开发工具包 SeesharpTools 与AI技术的完美融合,并通过与国际主流产品的关键指标对比,突出简仪通用模块仪器的优势。此外,现场将演示FPGA非线性校准、同步采集、多物理量融合、频谱分析等技术在典型场景中的实际效果,强调平台化协同与自主可控技术在实际测试测量中的应用。欢迎您参加 PXI CONNECT 2025,共赴测试测量技术的前沿盛会!
扫码报名 PXI CONNECT 2025
活动日程
PXI CONNECT 2025
13:30
签到
13:00
锐视测控平台-AI时代的模块仪器技术
邵晖  博士,简仪科技副总经理
14:20
AI+MISD:让人工智能读懂模块仪器使用方法
王大卫,简仪系统工程师
14:40
值得信赖的PXI测试测量系统软硬件自主可控替代方案
吴欣彤,简仪研发工程师
14:50
简仪高速并行采集模块在航空整机电源系统监测中的应用
西安万斯特测控技术有限公司
14:05
模块仪器软面板Signalpanel:模块功能使用和性能验证
林辉,简仪系统工程师
15:25
Tea Break & Demo
15:40
OSP助力测试测量
谢晓娇,简仪研发工程师
15:50
软件定义控制:康创科技基于PXI的柔性测试系统开发实践
西安康创电子科技有限公司
15:05
传感器测量领域的全覆盖及高压测量
张旭东,简仪研发工程师
16:20
DSA动态信号测试:性能提升与应用拓展
王孟美,简仪河南、山西区域销售经理
16:30
基于雷电的高性能便携测控设备
中国兵器集团
16:45
高通道数/高密度同步采集方案
周杨,简仪研发工程师
16:00
方向机扭力测试
关玮,简仪陕西区域销售经理
17:10
数据采集在水声定位方面的应用
中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西安物探装备分公司
17:15
互动&抽奖
合作伙伴
PXI CONNECT 2025
西安康创电子科技有限公司
西安万斯特测控技术有限公司
中国兵器集团
(按首字母顺序排列,排名不分先后)
现场DEMO
PXI CONNECT 2025
1高精度应变测量模块,精准捕捉形变
简仪科技推出的高精度应变测量模块6313,专为应变测量而设计,能够适配四分之一桥、半桥和全桥配置的传感器,精准捕捉待测物体的细微形变,可广泛应用于材料测试、结构分析、机械制造等领域。现场演示如何使用应变测量模块6313进行精确测量。
主要特点
高通道密度应变测量,提供16个通道
高达0.21%的精度,24位高分辨率ADC
支持四分之一桥、半桥和全桥配置
提供5种增益选项,灵活调整
可编程分流校准,可用于消除现场系统误差
硬件零点校准功能可在不损失动态范围的情况下将输入归零
PXI
2热电阻测温新利器
简仪科技推出的高精度温度数采模块6311,专为热电阻温度传感器而设计,可适配 PT100、PT1000等常见热电阻类型。该模块新增了电压测量功能,能够满足高精度电压测量需求。现场演示使用高精度温度数采模块搭配热电阻进行温度测量,并演示6311的温度测量功能。
主要特点
16个同步采样通道
高精度160 ppm,24位高分辨率ADC
支持2线、3线和4线PT100, PT1000 RTD,导线电阻补偿
最高采样率800 S/s/ch,采样率低于40 S/s开启工频抑制
支持通道与通道间的隔离:60 V
高共模抑制比:180 dB
PXI
3热电偶测温有效抑制工频干扰
简仪科技推出的高精度温度数采模块6312,专为热电偶温度传感器而设计,高达220 ppm满量程精度,在 ADC 硬件上提供了强大的工频干扰抑制功能。现场演示如何使用高精度温度数采模块6312有效抑制工频干扰。
主要特点
6个通道同步采集
高达220 ppm满量程精度,24位高分辨率ADC
通道隔离,50 Hz/60 Hz噪声抑制
60 Vrms通道对地隔离
支持R/S/B/J/T/E/K/N/C/A型热电偶
可同时测量热电偶和电压
PXI
4多卡任意通道模拟触发同步采集
简仪科技推出的创新功能“多卡任意通道模拟触发同步采集”,可自由指定任意通道作为模拟触发源,可实现高精度、高灵活性的同步测量系统,广泛应用于多路信号监测和高通道密度触发采集场景。现场将演示使用4张5322实现任意通道模拟触发采集。
主要特点
高通道密度任意触发
16个同步采集通道,每通道采样率1 MSa/s
高达390 ppm精度,16位分辨率ADC
多卡同步的通道间时延小于1μs
支持Edge、Hysteresis、Window三种模拟比较器
PXI
5便携式采集模块:高效采集,轻巧随行
简仪科技推出的便携式采集模块,专为便携高效测量而设计,广泛应用于自动化测量、工程测试和科研教育等领域。便携式采集模块为现场测量和数据采集提供了高效、可靠的解决方案,助力用户实现精准测量与数据分析。现场演示多款便携式采集模块的功能。
主要特点
便携式数据采集模块(USB-1601)
340 ppm精度,16位分辨率
16通道模拟输入与2通道模拟输出
高速USB 2.0接口,易于连接和使用
分布式采集系统(DDA-5510)
分散式采集、分析、运算,可以独立运行
灵活度高、实时性高、可靠性强
高精度多功能采集
PXI
PXI
6FRF频率响应函数测量,展示模块动态性能
简仪科技推出的新款动态信号分析模块9511,专为动态信号采集而设计,具备业界领先的24位分辨率、4通道同步采集、256 kS/s采样率等特点,还具备两个模拟输出通道,最大输出量程10V,可广泛应用于机械振动、声学测试、结构分 析、信号处理研究、测试测量等领域。现场演示该模块的动态信号采集和分析功能,并展示信号合成输出功能。
主要特点
4通道模拟输入同步采集
a, 每通道采样率256 kS/s
b, 电压测量范围:±0.3125 V ~ ±50 V
c, 动态范围:111 dB
d, 每通道提供4 mA IEPE 激励
2通道同步模拟输出
a, 每通道更新率204.8 kS/s
b, 电压输出范围:±0.3125 V ~ ±10 V
c, 动态范围: 117 dB
防混叠滤波器
支持数字/模拟/软件触发
PXI
PXI
PXI
7实时频谱分析
简仪科技在固件上实现的高速数字化仪(9817/9823/9824)实时频谱分析功能,是将数据采集与频域分析完美融合。其提供丰富的频谱平均方式,支持设置多种频谱单位形式,为信号测量与分析提供强大助力。现场演示多款高速数字化仪的实时频谱分析功能。
主要特点
数据采集与频域分析融合
高速采样捕捉瞬态信号,高分辨率与宽频率范围
支持多种频谱平均方式
提供多种频谱单位形式
PXI
【时域信号与波形测量】
简仪科技推出的高精度双通道高速数字化仪模块9823,具备16位分辨率和每通道1 GS/s的采样率。它采用高速、大容量数据缓冲和高速数据交换技术,适合精确捕捉高速瞬态信号。可用于构建多通道、高精度、同步采集系统。现场演示模块时域信号采集和分析功能。
PXI
【数字滤波器】
简仪科技开发的锐视测控程序开发工具包SeeSharpTools,其中包含一系列类库(Class Library),提供方便易用的信号生成、数字滤波,DSP分析和显示功能,帮助用户在锐视测控平台下快速搭建测试测量解决方案。现场演示数字滤波器的信号调理效果。
主要特点
1 GS/s采样率高速数字化仪(9824/9823)
4通道模拟输入,每通道采样率1 GS/s(9824)
2通道模拟输入,每通道采样率1 GS/s(9823)
多通道同步采集,同步精度高达100 ps
直流耦合,50 Ω输入阻抗
模拟输入带宽高达200 MHz
3.5 GB DDR4缓存
高速、高精度数字化仪(9817)
4通道模拟输入,每通道采样率125 MS/s
DC精度0.49%,16 位高分辨率
可编程输入电压范围为±0.5 V、±1 V、±5 V、±10 V
软件可选的50 Ω或1 MΩ的输入阻抗
PXI
8高电压抗干扰数据采集
简仪科技推出的高电压数采模块6316,专为高电压采集场景而设计,具备通道隔离,共模电压可达300V,支持多种输入量程配置。广泛适用于电力系统监测、新能源设备测试、高能物理实验等场景,为高电压信号的精准采集和分析提供了可靠的解决方案,现场演示6316高电压采集。
主要特点
10通道模拟输入采集,通道隔离
每通道采样率1.5 MS/s
对地共模电压可达300 V
前端可搭配两款衰减器
TB-6316:支持电压范围±1.25 V、±2.5 V、±5 V、±10 V
TB-6316H:支持电压范围±75V、±150 V、±300 V
PXI
PXI
9AI+锐视测控平台
简仪科技致力于打造基于开源技术的锐视测控平台(SeeSharp Platform),建设测控开源生态圈。得益于AI技术与微软开发工具(Visual Studio)的紧密连接,锐视测控平台在AI技术的快速演进中展现出独特优势。锐视测控平台在微软的Visual Studio环境下开发,天然适配主流AI技术。通过统一的仪器调用方法,让AI能够轻松解析硬件逻辑,实现自动化编程、优化和调试。现场演示AI生成板卡采集程序并优化代码。
主要特点
便携式数据采集模块(USB-1601)
340 ppm精度,16位分辨率
16通道模拟输入与2通道模拟输出
高速USB 2.0接口,易于连接和使用
PXI
PXI
10SignalPanel 模块仪器软面板
简仪科技推出的简单易用的模块仪器操作软件,无需编程即可轻松上手。支持模块仪器的多种功能,包括模拟数据采集、模拟波形输出、数字I/O、计数器测量与输出等。软件采用多窗体结构,可同时操作和显示各项功能,方便用户进行时域和频域的波形测量与分析。此外,它还能进行动态信号分析,如THD、SNR、SINAD等,并支持数据流盘存储与回放,满足多种测试需求。现场演示SignalPanel的测量与分析功能。
主要特点
轻松、零编程即可操作模块仪器
支持模块仪器中各项功能,包括模拟数据采集、模拟波形输出、数字 I/O、计数器测量与输出
多窗体结构、可同时操作、显示各项功能
时域波形测量与分析
频域波形测量与分析
可对采集信号进行数字滤波
动态信号分析,如 THD, SNR, SINAD 等
数据流盘和回放
PXI
PXI
11AI+CI同步测量:高精度转向扭矩测试应用
简仪科技多功能数据采集模块基于基于FirmDrive驱动,能够快速实现AI(转向扭矩)和CI(转向角度)的同步测量功能,并且利用动态DIO快速对转向机SENT(角度传感器)信号的采集以及解码,实现了对角度编码器的标定工作,提高了转向机测试的准确性和效率。现场演示使用多功能数采模块5510结合编码器实现AI,CI同步测量。
主要特点
多功能数据采集模块(USB-5510)
32路单端模拟输入,16路差分模拟输入
高精度140 ppm
4通道16位同步模拟输出,带波形发生功能
4通道32位通用定时器/计数器
模拟/数字/软件触发
PXI
12锐视测控软件平台:跨平台兼容性助力高效测试测量
简仪科技的锐视测控软件平台凭借其卓越的跨平台兼容性,能够无缝从Windows系统移植到Linux系统,为用户提供了极大的灵活性和便利性。同时简仪开源的锐视测控软件开发工具包SeeSharpTools也能应用于Linux的软件开发环境中。SeeSharpTools 提供了丰富的可视化组件控件和海量的信号分析类库,这些类库经过精心设计和优化,能够高效完成各种复杂的信号分析处理任务,帮助用户快速实现精准的测量与分析。现在演示在Kylin系统下应用锐视测控软件开发工具包对采集数据进行分析处理,以展示其在不同操作系统环境下的强大功能与高效性能。
主要特点
全国产PXIe控制器PXIe-3171(已部署Kylin系统)
搭载兆芯KX-6640A 4 core 2.6 GHz
支持 Windows 7 / 10、Linux、银河麒麟、CentOS
通过PCI Express 3.0总线,最大系统吞吐量可达8 GB/s
PXI
