MAX3250 ±50V隔离、3.0V至5.5V供电、250kbps、2 Tx/2 Rx、RS-232收发器技术手册
概述
MAX3250为3.0V至5.5V供电、±50V隔离的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口芯片,可提供高速数据传输。MAX3250为双管芯器件,允许RS-232侧与逻辑侧(ISOCOM与GND)存在±50V的压差,这一特性使其能够工作在具有高共模电压的噪音环境下。如果RS-232线路由于偶然因素被短接到+24V或±48V电源,该特性能够避免芯片损坏。
MAX3250逻辑侧采用3V至5.5V的单电源供电,利用外部±100V的电容将电源从逻辑侧传递到隔离侧。
MAX3250含有两个接收器(Rx)和两个驱动器(Tx),在保证RS-232输出电平的前提下,确保数据速率达250kbps。收发器采用专有的低压差发送输出级,采用3V至5.5V供电时,利用双电荷泵结构提供真正的RS-232性能。/FAULT漏极开路输出在任何一路RS-232输入出现过高的隔离端电压时产生报警信号,这个输出可以驱动一个报警LED或由处理器监视,以防芯片运行在这种条件下。关断模式下接收器输出为高阻态,允许多个接口(IrDA、RS-232、RS-485)连接到同一个UART。
MAX3250提供节省空间的28引脚SSOP封装。
数据表:*附件:MAX3250 ±50V隔离、3.0V至5.5V供电、250kbps、2 Tx 2 Rx、RS-232收发器技术手册.pdf
应用
  • 诊断端口
  • 工业控制
  • PC至路由器连接
  • 销售终端机(POS)装置
  • 可编程逻辑控制器
  • 电信设备
特性
  • ±50V隔离
  • 关断模式下电源电流为20µA
  • 确保250kbps的数据速率
  • /FAULT输出
  • 关断模式下发射器与接收器的输出为高阻态
  • 提供节省空间的SSOP封装
  • 无需电感/变压器,简化了EMI兼容性问题
  • 光隔离收发器的低成本替代产品
  • 电源电压低至3.0V时仍满足EIA/TIA-232标准
引脚配置描述
MAX3250
MAX3250
典型操作特性
MAX3250
应用信息
功率隔离电容
电容C1和C2的值对器件的正常运行至关重要。对于4.5V至5.5V的电压,这些电容应为0.047μF;对于3.0V至3.6V的电压,应为0.47μF。电容值过小会导致隔离侧的电源电压不足。过大的值则不建议使用。
电容C9用于为控制器提供交流反馈,以确保其正常运行。需将AC C9从ISOCOM连接到地(GND)。
C1、C2和C9的值决定了本地地与隔离地之间电压差的最大频率和幅值。表1列出了合适的电容值。
MAX3250
应用信息
功率隔离电容
为实现完整的隔离能力,C1、C2和C9应额定为100V或更高电压,并且应为X7R或X5R类型的金属化薄膜电介质。应避免使用Y5V和Z5U电介质,因为它们的电压和温度系数会使其功率传输能力不足。
电荷泵和旁路电容
电容C3 - C8应为X7R或X5R类型电介质。它们的额定电压需要达到10V或更高。
布局信息
由于MAX3250适用于需要±50V隔离的系统,因此在元件布局方面需要进行一些考虑。
一个20mil的空气间隙应将逻辑侧和隔离的RS - 232侧隔开,穿过MAX3250的NC引脚(引脚编号为6、7、22和23)。唯一穿过该空气间隙的元件应为C1、C2和C9,它们都应至少具有100V的额定电压。
所有电容应尽可能靠近MAX3250放置。
ISOCOM与逻辑地(GND)之间的最大电压
ISOCOM和逻辑地之间施加的隔离电压和频率可能会在ISOCOV、V +、V - 以及极端情况下在VCC上引起纹波。因此,建议将隔离电压和频率限制在“典型工作特性”中列出的值范围内。
在测试最大额定隔离电压时,应在任何隔离测试电压中串联插入一个1kΩ、1/4W的电阻。超过最大隔离电压和频率的值(见“典型工作特性”)可能会触发内部ESD保护器件中的保持电流,如果±80V的隔离限制被超出。在正常应用中不应使用该电阻。
退出关断模式时的发送器输出
图3展示了退出关断模式时的两个发送器输出。当它们变为激活状态时,两个发送器输出成为相反的RS - 232电平(一个发送器输出为高电平,另一个为低电平)。每个发送器输出与3kΩ并联2500pF的负载相连。当从关断模式启用时,发送器输出会出现可接受的振铃,因为它们仅在V - 幅值超过约 - 3V时才会启用。 (图3因未显示,保留图注“Figure 3”相关表述 )
应用电路
MAX3250
