MAX3157高共模抑制比RS-485收发器,带有±50V隔离技术手册
概述
MAX3157是一款高CMRR RS-485/RS-422数据通信接口,在混合微电路中可提供±50V隔离。逻辑端的+5V单电源为接口的两侧供电,外部±50V电容由逻辑端向隔离端传输电源。每个MAX3157包含一个发射器和一个接收器,并保证以高达250kbps的数据速率运行。驱动器具有短路限流功能,并且通过热关断电路将驱动器输出置于高阻抗状态,以防止功耗过大。接收器输入具有故障安全功能,如果输入开路、短路或连接到端接传输线并禁用所有驱动器,该功能可确保接收器输出为逻辑高电平。
MAX3157在空载时或满载且禁用驱动器时的典型电源电流消耗为25mA。当器件处于关断模式时,电源电流降至25µA。该器件可通过引脚在半双工和全双工模式之间进行选择,其接收器和发送器输出相位还可通过单独的引脚独立编程。MAX3157是光隔离收发器的低成本替代器件。有关完全隔离式RS-485/RS-422收发器的信息,请参阅MAX1480系列数据手册。
数据表:*附件:MAX3157高共模抑制比RS-485收发器,带有±50V隔离技术手册.pdf
应用
  • 自动测试设备(ATE)
  • 楼宇能源管理(HVAC)
  • 楼宇安保/远程摄像机
  • 高速接入(电信)
  • 工业传感器变送器/换能器
  • 电机和运动控制
  • POS终端
  • 可编程逻辑控制器
  • 远程摄像机
  • 电信交换机
  • 测试与测量设备
  • X射线和超声诊断
特性
  • ±50V隔离式数据接口
  • +5V单电源
  • 光隔离收发器的低成本替代器件
  • 真正的故障安全接收器,同时保持EIA/TIA-485合规性
  • 引脚可选的全/半双工操作
  • 通过相位控制进行双绞线反转校正
  • 低功耗关断模式:25µA
  • 提供热关断功能,以实现驱动器过载保护
  • 28引脚SSOP封装
  • 提供摆率限制以降低EMI
引脚配置描述
MAX3157
MAX3157
典型操作特性
MAX3157
